ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сегодня другу по почте пришел
БК Гамма 112 GF312, естественно стали ставить... Машинка 2110, Январь 5.1 (прошитый чем-то, но работает нормально), куплена недавно с рук.
Подсоединили все как надо - пишет "нет связи с контроллером"... ладно... Поставили перемычку на разъем иммобилайзера: "нет связи с контроллером".
Подскажите, что еще можно посмотреть, можь у кого была такая хрень? Можно ли как-нибудь проверить идет ли сигнал по "К - линии"?
З.Ы. Когда полез к иммо чо-то не внушил вид подконсольной проводки: вся висит, какие-то отсоединенные клеммы... сигналка брошена прямо на контроллер, не прикреплена...
Может где-то здесь "сссабака" зарыта?
Можно конечно снять мой комп и проверить, но нет свободного времени нифига...
Maestro
У меня Гамма 112 Интелект,но думаю суть таже.Колупался-3 дня,все сделал как надо,ни фига нет связи.В итоге переставил провод К-линии на самом БК вниз на другого "папу".В общем в инструкции нарисовали все наоборот,негодяи.Попробуйте тоже.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Спасибо! Завтра попробуем, отпишусь.
З.ы. блин, у меня, когда, я смотрю на эти нарисованные колодки в схемах установки, всегда проносится в голове мысль: а не наоборот-ли? И ведь бывает же такое. Сцуки...
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Внимательно посмотри цоколевку разъемов на БК и в жгуте. Обычно нумерация выводов в документации ВАЗа и дококументации к БК отличается, из-за этого и путаница - куда чего воткнуть.
Обычно так:
у ВАЗА.......у БК
..1................ 1
2..6.............2..3
3..7.............4..5
4..8.............6..7
5..9.............8..9
Распиновку диагностического разъема найдешь здесь
http://chiptuner.ru/connect.php
С уважением,
Михаил
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
2
Maestro спасибо!
2
Miked спасибо!
Все сделали. В инструкции по установке БК перепутано. Надо: провод "К-линии" подсоединить к 2-му контакту, а не к 6-му, в 6-м оранжево-черный провод, его оставить на месте.
Перемычку с иммобиллайзера сняли.
