zan писал(а):Phantom_In_The_Net писал(а):... Помогите кто чем может
Проверь эл-магнитный клапан, затем смотри электрику и зажигание, меряй напряжение. Скорей всего что нибудь на трамблере не контачит
Вобщем ситуация как была, так и осталась. Проверил все провода, все соединения, где окислилось почистил, побрызгал ВД-40. открыл трамблер почистил контакт. Пробовал ставить крышку трамблера+провода от машины друга. Ситуация та же, тока двигло ровнее работало
. Причем заметил что из нагрузки обороты падают или от включения ближнего света, или от вентилятора радиатора. Габариты, обогрев стекла и все остальное никак особо не влияют. Еще если долго хорошо поездить на повышеных оборотах то могут даже фары особо не влиять, т.е. через раз. Вообще мистика.. то все нормально, то обороты ХХ вообще в дауне.
Да еще одна проблемка нарисовалась по ходу: если некооторое время резво проехаться то после остановки может несколько минут держать обороты хх - 1500. Лечится опять же включением фар.. все падает вниз, после выключения приходит в норму. По моему это ненормально.
Насчет измерения напряжения - а какое должно быть? я так понимаю какое то определенное на гене, какое то на катушке? хочу на днях выдернуть вольтметр и померять.
Насчет э/м клапана... знаю точно что он работает - провод снимаешь, глохнет. А если глючит, то как проверить? я тут читал что он может быть плохо закручен, это могло иметь место т.к. во время очередного выставления СО мне кулибины вообще его выкинуть хотели, с криками а нахрена он тебе нужен, он тут вообще лишнее. Может и недокручен, как нужно его крутить, чтобы он выжил?
