ВАЗ 2115. Люфт распредвала вдоль оси
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 2115. Люфт распредвала вдоль оси вывод темы на печать
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 15:09
Задавал данный вопрос в другой ветке, но ответа все нету.
Гуляет вдоль оси распредвал (РВ). На холодном работающем двигателе довольно сильно слышно совсем неравномерное постукивание (клапана регулированы 2-мя разными спецами-родственниками)... Характер хода РВ такой: если кулачки стоят по центру клапанов, то уход РВ вдоль оси получается в сторону ремня ГРМ на 2мм...
В чем может быть загвозка? Что могло протереться?
РВ с виду нормальный, кулачки без потертостей.
bls сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 16:14
Поиск в этом разделе с отбором по моему имени поможет
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2005 20:36
тема называлась Осевое биение распредвала.
В поиск.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bls
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 07:07
Ок, человеки, спасибо.
Думал, что я один такой, несчастный Sad Smile
bom_80
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 09:46
to All
А осевое биение коленвала может оказывать какое-либо другое воздействие кроме шума, например нарушать фазы газораспределения или сбивать регулировку зазоров клапанов?
У меня на 08 инжекторной вал люфтует очень заметно, 3-4 мм. Люфт виден когда отгибаешь кожух ГРМ...
bom_80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bls
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 12:22
Во-во, у меня тоже виден, правдо слабо, но на ощупь в перчатках заметно порядочно.
Форумчане, скажите, на юга опасно с такой болячкой ехать? Предполагается минимум 5000км намотать.
Puma
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2005 13:32
Откатал с таким люфтом порядка 50 тыков и ниче не случилось, просто стук неприятный. Исправляется установкой шайбы 26х34, толщина шайбы зависит от величины люфта.
Puma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
