bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Задавал данный вопрос в другой ветке, но ответа все нету.
Гуляет вдоль оси распредвал (РВ). На холодном работающем двигателе довольно сильно слышно совсем неравномерное постукивание (клапана регулированы 2-мя разными спецами-родственниками)... Характер хода РВ такой: если кулачки стоят по центру клапанов, то уход РВ вдоль оси получается в сторону ремня ГРМ на 2мм...
В чем может быть загвозка? Что могло протереться?
РВ с виду нормальный, кулачки без потертостей.
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Поиск в этом разделе с отбором по моему имени поможет
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
тема называлась Осевое биение распредвала.
В поиск.
bls
Ок, человеки, спасибо.
Думал, что я один такой, несчастный
bom_80
to All
А осевое биение коленвала может оказывать какое-либо другое воздействие кроме шума, например нарушать фазы газораспределения или сбивать регулировку зазоров клапанов?
У меня на 08 инжекторной вал люфтует очень заметно, 3-4 мм. Люфт виден когда отгибаешь кожух ГРМ...
bls
Во-во, у меня тоже виден, правдо слабо, но на ощупь в перчатках заметно порядочно.
Форумчане, скажите, на юга опасно с такой болячкой ехать? Предполагается минимум 5000км намотать.
Puma
Откатал с таким люфтом порядка 50 тыков и ниче не случилось, просто стук неприятный. Исправляется установкой шайбы 26х34, толщина шайбы зависит от величины люфта.
