Срочно!! Высокая Темпр. ОЖ в двигателе!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно!! Высокая Темпр. ОЖ в двигателе!!!!! вывод темы на печать
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:19
Сначала.
Ехал 140, перстала тянуть дальше. Бортовой запищал темпр 110 .
Я заглушил. Накатом остановился . Из бочка пар немного вышел.
Остыл до 90.
Патрубки целые. Течи нету. Долил тосол литр и поехал.
Так вот если ехать до 100 км/ч то темпр. 95-97. Выше 100 темпр поднимается до 101 и включается вентиль радиатора.
Поменял весь тосол, термостат. бачок ОЖ. пару шлангов для уверенности.
Ситуацию не изменило.
на 4 передачи 80 км/ч темпр 97-99.
Но выше 101 не поднимается. Карлсон включается.
Проверил весь контур. Открывается термостат. Патрубок горячий верхний и нижний на радиаторе.
Что еще может быть такого?
Может помпа ? крыльчатка прокручивается на шкифе? недостаточная скорость движения ОЖ ?
Gaoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:26
Аварийный выход - открыть окна и включить печку на полную.
Возможно уже забит основной радиатор снаружи или внутри. Промой Керхером :cool:
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:32
А радиатор был горячий при этом? И вентилятор работал? Если нет, то скорее всего подклинивает иногда термостат.
Потом после всего проделанного температура выше 105 градусов поднималась или нет? Если поднималась то скорее всего помпа + возможно повышенное давление в системе охлаждения из за неисправного клапана крышки бачка.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:44
да доехал я аврайино уже Smile щас "лечусь"
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 08:47
ДА. был горячий. Работал.
Термос сменил. патрубки сменил. бачок сменил, тосол сменил.
Все работает как час .Стоим в пробке тепр режим 97-101 сопровждается включение карлсона.
Едем 100-140. такой же тепр режим ( 97-101) ЧТО НЕВЕРНО!!!!!
Тепр ОЖ при движении на 4 передачи со скорсотью 80 км.ч должна быть не более 95 гра. Это мануал.
У меня всегда было 89-91 при движдении выше 80
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:04
Тогда Fox103 прав, проблема в снижении теплоотдачи радиатора. Надо промывать или если совсем запущенный (много погнутых пластин, был залит плохой тосол) менять на новый. Кстати никакие герметики в систему охлаждения не заливал?
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:05
мыл снаружи керхером.
На ощупь он горячий по всей площади.
Не гнутый. Тосол новый
Не ужто он за 4 года забился ?
Герметики !!! НЕТ!!!!! ЧТО ты!!!!!
Вообще тосол . термос. помпа, менялись 20 тыщ назад.
Все было "шеколадно"....и вот началось.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:19
Как один из вариантов проверь ДТОЖ. Возможно ему пришел конец и он начал завышать показания. Такое изредка тоже случается.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:30
какой именно? их же 2 стоит насколько я помню
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 09:43
С чего вдруг? "Мозги" на всех моделях десятого семейства снимают температуру ОЖ с единственного датчика. Вот где он расположен точно не подскажу - ищи на термостате или на блоке цилиндров.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:35
я сколняюсь че то к варианту пробита прокладка ГБЦ
газы в тосол попадают и греют его как то
sandman
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:43
Я тоже склоняюсь к варианту с ГБЦ. Была у одного моего знакомого точно такая же проблема, набирает скорость больше ста и кипеть начинает. Очень долго парился, но в итоге пришлось ГБЦ менять. Там есть еще другие симптомы: тосол уходит, былый дым из выхлопной трубы.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:45
мдя пипец
Последний раз редактировалось: Gaoo (22 Июля 2005 11:47), всего редактировалось 1 раз
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Тогда должен быть один или несколько из следующих признаков:
1. Пузыри газов в расширительном бачке при повышении оборотов и ослабленной крышке бачка
2. Масляные пятна на поверхности тосола в расширительном бачке
3. Характерный белый выхлоп, эмульсия в масле.
Кстати при этом повышаться температура ОЖ вовсе не должна. Просто возможен локальный перегрев из-за газовых пробок в блоке цилиндров. Но ДТОЖ это никак не покажет.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:50
сейчас проверю
все пункты, отпишусь
Но когда пункт сливал тосол вроде он был без пятен.
выхлопа нету явного вида
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:52
Здесь неизвестно что причина, а что следствие. Прокладку ГБЦ очень часто пробивает из за постоянного перегрева двигателя (ведет ГБЦ и прокладка перестает обеспечивать герметичность). Так что если двигатель греется лучше это не запускать.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 11:59
да оне не греется и не перегиивался.
было 110 но я заглушилс и остыл. Причина этому не известна пока. Просто ехал от питера до москвы в режиме 140-150.
Сейчас на ХХ он 97-101 вентиль вколючается
и в движении то же 97-99 ,а было 89-91
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:06
Тогда рекомендую начать с самого простого - заехать на любой приличный сервис и проверить ДТОЖ. Либо заменить его самому на заведомо исправный (перед этим не забыть стравить давление в системе охладждения, открыв пробку бачка)
sandman
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 12:08
Ты сначала проверь есть ли что-нибудь из следующего:
- масляные пятна в тосоле;
- заглуши двигатель, посмотри маслянный щуп, есть ли на нем пена белая;
- есть ли белый выхлоп из трубы на горячем двигателе.
Если найдешь хоть какой-нибудь описанный синдром, то можно подозревать ГБЦ или прокладку ГБЦ.
Gaoo
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 13:16
масло в тосле нету
в масле белого налета нету
выхлоп не смотрел. один был
За то Вот:
завел прогрелся
101 и выше не идет что все ок.
В бочке ОЖ из всех маленьких патрубков идет струйка тосола
чем больше обороты тем они быстрее
и еще Sad
идут пузыри
чем силнее газую теб бурлее они:(
ГБЦ епона мть
КМД
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 16:01
Братан ты неправ. На матрехах ДТОЖ не один а целая куча.
На приборы один - в ГБЦ
На ЭСУД другой, взависимости от дв., либо в термостате (2112), либо в патрубке (прикручен к ГБЦ) термостата. На "старых" (первых серий) возможно в радиаторе (как 8-й,9-й....)
Причина перегрева: х-й антифриз, забился радиатор, писец термостату, писец помпе.
Все устанавливается визуально и мануально за 1 мин.
В любом случае надо знать ист. температуру в системе(хоть по БСК, хоть термометром)
Воздушные пробки в ентих двигунах - вряд ли
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaoo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 09:09
А чего сразу ДТОЖ в сервисе не преоверили до кучи? это же намного проще всего того, что они уже проделали. Да и вероятность завешения им показаний не так уж мала.
Проехал 300 км. Какая то вообще ерунда.
ехал непрерывно 100 км на скорости 120-140 , темпр была 95-97.
А потом 40 км следующих встала на 90-91 и не шевелилась стрелка темпр.
Какая то фигня.
обьясните где именно стоят ДТОЖ и какие купить на замену.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 13:20
У меня на помпе была пластиковая крыльчатка.
Когда менял - в наличии были лиш два лепестка, остальные
отвалились. 100%- циркуляция была "не в дугу".
Поставил с алиминиевой крыльчаткой.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 14:32
что б правильно помыть керхером -его надо для начала снять! И моем только под 90 градусным углом, что не знагнуло! после мойки он должен быть как новый! Если ж сняли, то можно и внутры помыть.
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:16
Какая то фигня.
Тот который кажет на комбинацию приборов стоит в среlней части ГБЦ.
Тот который выдает сигнал ЭБУ, ввернут либо в термостат( если у тебя дв. 2112, то он целиком собран с патрубком из силумина, сам клапан стои внутри), либо в силуминовый патрубок термостата ( патрубок стоит на ГБЦ, к нему подходит короткий шланг от термоса)
Форма у датчиков разная, меняй оба до кучи.
Лично у меня трындит (временами) сам указатель на комбинации приборов. Забил, ориентируюсь по показаниям с ЭБУ.
PS. Только не перепутай с датчиком давления масла. Он стоит в самом верху ГБЦ.
Страница 1 из 2
