Jeka12 писал(а):Вот приобрел на днях 21074. Пока все OK. Но минусы все же есть.
1. Сколы на краске
2. Дребезжание в салоне кнопок которые блокируют двери.
А теперь вопрос (прежде всего людям которые приобрели такое же авто в 2004-05гг.): Что будет дальше?
1. Мордой тыкать Автоваз - бесполезно. У меня аналогично, все больше и больше. Когда переднее крыло мне били - покрыл всю переднюю часть лаком.
2. Закрути поплотнее, но не очень, можешь изоленты моток сделать. У меня из дребезжания - водительское сидение.
Купил 02.12.2004 г. Отчет на 7500 км:
10 км. Замена трамблера, свечей, проводов на БСЗ. Установка защиты под картер под колесные арки. Коврики.
100 км. После откручивания щитка задних фонарей резьбы на фиксаторах не осталось. Высверливал и заливал эпоксидкой новую гайку.
1500 - установка музыки.
2000 - замена правого заднего крючка двери, обломался. Установка ГК, распредвала 214, Силыча.
3000 - первое ТО.
4000 - замена кардана (разбило шлицеую).
5500 - замена бокового зркала на Политеховские, стандартное просто не фиксировалось.
6000 - установка передних ветровиков под резинку
6000 - разбилось при помощи Камаза лобовое стекло. Замена на Детермалку БОР с полосой.
6500 - Установка волговских противотуманок под бампер. Светят узконаправленной полосой по дороге, никого не слепят. Не ожидал такого кайфа.
7000 - Установка передних брызговиков (рекомендую от сколов и грязи на порогах).
7500 - Замена фильтра тонкой очистки топлива на Фильтр Шеви 2123.
До 50 тык проблем особых не будет, потом продавать к чертям.
