Помогите! Машина внезапно заглохла во время движения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Машина внезапно заглохла во время движения вывод темы на печать
jura112
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:30
Вчера приключилась такая ситуация:
Во время движения, на скорости около 40, внезапно, без всяких предварительных симптомов, заглох двигатель. На ходу завестись он категорически отказался. Накатиком съехал в правый ряд (в этом мне очень повезло - за несколько минут до этого ехал в крайнем левом ряду Кутузовского проспекта).
После остановки двигатель заводится также не захотел. При этом вроде в начале "схватывает", но затем практически мгновенно глохнет, при этом мне показалось что двигатель достаточно сильно вибрирует. Дал машине постоять минут 10, после чего двигатель нормально завелся и я проехал на машине около 50 км городского цикла, при этом двигатель неоднократно глушился и заводился вновь. Никаких симптомов неисправности больше не проявлялось.
Check Engine не загорался
Машинка - 2112 16-клапанная, пробег 12 тыс., на момент ЧП бензина было около половины бака.
Помогите, куда копать, что делать. А то как-то неприятно ездить на машинке - боязно идти на обгон и резко перестраиваться.
Не могут ли быть всему виной свечи - они у меня стоит заводские и после покупки не менялись
jura112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 17:54
Может, виною и не свечи, но лучше меняй их каждые 7-8 тыков. На нашем бензине это вполне оправданно. Я всегда с собой вожу комплектик на всякий случай.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Starik
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:20
Ну очень похоже на реле бензонасоса. Прислушайся при включении зажигания (до включения стартера) - работает ли бензонасос в тишине.
Starik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:22
у меня тоже, приехал на обед, пообедал минут 10, завожу - фиг, не заводится, даже намека на вспышки нет, после двух продувок завелась и дальше нормально заводилась. Что это было, перегрев эл. блока инжектора, свечи, бензин, датчик какой нибудь ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey2111
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 19:24
У меня недавно, на трассе, на 140, разом вырубило
мотор. После остановки - завелась.
Видимо проблема с электрикой - буду искать.
Главное - затормозить и не выдернуть передачу в нейтраль -
вакуумник сразу откажет
Andrey2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 00:31
Оч. похоже на "паровые" пробки в топливной системе. Надо смотреть обратку. Бывают "смешные" случаи, когда б/бак "плющит"
Почитай на http://chiptuner.ru
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 04:44
И еще глянь, не отвалилися-ли отходящий от ДМРВ патрубок.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:38
Еще чего умного скажете. С отвалившимся партрубком и подсосом воздуха машину в нон-стопе колбасит не по детски. (СЕ загорится - проверял). Свечи не ведут к таким последствиям резко, и уж тем более не восстанавливаются сами через 10 минут.
1.МЗ - диагностируется плохо, тк бывают плавающие неисправности.
2.Смотри колодку с реле БН. За крышкой в бороде справа. Они бывают установлены с перекосом и пропадает контакт.
В принципе все остальное выдаст СЕ.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 11:42
2 причины:
1. Модуль зажигания.
2. Бензонасос (либо фильтр).
Айда на диагностику проверять и то и другое.
Было точ-в-точ такое же. Заменили по гарантии п.1 и п.2 вкупе. Теперь все ОК.
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mak
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:36
Шмяк писал(а):
2 причины:
Согласен. У меня останавливался из-за дохлого БН. Больше на него похоже. Постоит полчаса. Остынет. Заведешься. После некоторого времени все по кругу с нарастающим интервалом остывания.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jura112
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:41
Спасибо за ответы!
Записываюсь в сервис - теперь буду знать направления поиска проблемы.
Вопрос в том можно ли будет что-нибудь найти в то время, когда все работает...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:42
в пятницу в час пик ехал на дачу.три раза терялась моща именно после долгого стояния в пробках на жаре.Машинка не глохла,но больше 20-30 км/ч не ехала,хотя тапка в пол.Съезжал на обочину и отдыхал где-то минут пять.Потом неслась как угорелая.Грешу на электрику(МЗ,возможно провода).В обычном режиме эксплуатации такого не происходит
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satikon
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:51
Модул зажигания. На сервисе не нашли, сослались на Бенз.насос, ан нет, МЗ. самому пришлось юзать.
satikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:49
ой ребята..это просто машевенки водятся и балуются... я уже посмотрел все что можно:
поменял:
2 МЗ
2 ЭБУ
комплект свечей
ВВ провода проверенны
Форсы новые
ДПДЗ поменял
Давление в рампе - в норме
Компрессия в норме
но на горячую очень частиый глюки...
Вообщем грешу на глушитель... и звук изменился из него.. кажись резонатор, т.к. катализатор давно выкинут..
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 00:32
ИМХО либо МЗ либо сеточка бензонасоса(у меня побное было из-за неё)
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 00:35
МЗ так фик вычислишь...
Шмяк
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 10:25
jura112 писал(а):
Спасибо за ответы!
Можно.
Бензонасос - сначала смотрят фильтры. Потом меряют давление в магистрали на разных режимах. Если это он глючит - то по-любому будут отклонения от нормы.
Как диагностируют МЗ не знаю Smile , но тоже как то проверяют.
Свечи и прочая лабуда типа ВВ проводов по другому проявляются. "Глючить" они не могут, либо они работают нормально, либо хреново.
Mail.ru
