"Микротек"(ЭСКО) или БРИЗ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Микротек"(ЭСКО) или БРИЗ ? вывод темы на печать
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:01
Решил раскошелиться на сей девайс. Подскажите плиз, у кого стоит сие изделие и как работает по сравнению со штатным. Сильно ли глючит и не наводится ли на магнитолу? Сам лично склоняюсь к Микротеку, дизайн нравится. Кстати, присутствует глюк отопителя - в красном диапазоне тепло идёт куда угодно кроме лобового стекла-на него по-любому дует холодный воздух. Почему-загадка Sad Мож кто просветит.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 18:28
если нет кондея
то н.. не нужен
имхо
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2111
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 19:18
Это не глюк, а фича
Вы на конструкцию отопителя гляньте.
При таком расположении заслонки, и отсутствии смесителя,
холодный забортный воздух будет всегда в лицо
с лобового, если заслонка не на максимум.
Это считается достоинством - не дает водителю заснуть
Особенно мне это нравится при минус 20
Впрочем сейчас лето
И отопитель не нужен.
Andrey2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 20:48
Весёлая фича, особенно при -20. Кстати у знакомого на десятине 1999г. все ОК. Правда у него ещё рециркуляция присутствует, и сетки отопителя старого образца - на саморезах. У себя оборвал один разъём от датчика температуры у потолка. Теперь всё путём, только ражим А не работает. Кстати, с 2004г режим А пропал на всех машинах, ИМХО так надёжнее.
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:02
Раньше был Микротек, не понравился( ставишь тепло а он дует холодным минуты три потом проснется) сейчас стоит Бриз. На порядок лучше Микротека, по дизайну и по работе, температуру в салоне держит четко, сколько поставишь.
kraf
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 13:26
Я тоже вроде присмотрел себе Микротек но после твоих слов незнаю, А про Бриз он помоему с БК внутри...
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 14:49
Я поставил БРИЗ. Юзаю пока второй месяц. Поэтому насчет зимнего режима не знаю.
(+) Дизайн нравится и вписывается. Регулировка оборотов движка плавная, можно подстроить на минимальный шум и нормальный "ветер". Зимой все автоматом работает по датчику, но еще не пробовал..
(-) ИМХО управление одной ручкой. При движении не удобно ориентироватся температура включена на регулировку или обороты вентилятора. Жмешь смотришь (бывает что притормаживает переключение). Но это не так часто. Автоматом стоит на температуре.
В общем пока нравится.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andron
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 15:05
C Микротеком поосторожней! Существуют блоки двух типов. Первый со светодиодными индикаторами идет в замен блоков САУО для печек старого образца ( переключатель с буквой "А") Температуру держит довольно точно, при работе с кондиционером работает криво. Второй с Ж.К. дисплеем и со встроенной диагностикой. Только для печек нового образца. В два раза дороже первого и во столько же кривее.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:14
и
Да Бриз с БК показыает ошибки, напряжение и температуру двигателя.
Я его покупал в марте так, что покатался с ним по холоду. Работает лучше чем Микротек, только нужно сразу откалбровать датчики температуры, в салон к датчику на потолке подносишь заведомо точный термометр и калибруешь. Это и в Микротеке делать надо.
Hysro
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:48
Да, млин... Стал склоняться к Бризу. Кстати, а есть в нём отключение автоматического режима, типа скорость вентилятора больше-меньше, печка теплее-холоднее?
Hysro
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:54
Кстати, зашёл сюдаhttp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/310-13-00000005.htmlи увидел ещё одно чудо-юдо.
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:55
Отключение автоматического режима есть и все остальные функции тоже.
kraf
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:48
Мужики а у Бриза на морде это резистор переменный ???
А про дизайн ЭСКО както более привлекательней выглядит чем Бриз.
Год выпуска:2003.
Fox103
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 13:34
Что-то непонятно: поддерживает этот девайс режим авторегулирования температуры, кондиционер? Похоже все управляется вручную...
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 14:19
Я оставил там сообщение. Посмотрим что ответят.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:46
Вот и ответили:http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/310-13-00000005.html?openmsg=797
Автомата нет
ВАЗ 21114 Снежка
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:56
Я купил Бриз в мае этого года. В принципе нормальный девайс, понравился. Правда, недели 2 назад появился следующий глюк:
при установке температуры на минимум (17 градусов) стал дуть теплый воздух. Причём выглядит это так: произвожу калибровку - всё нормально, дует прохладный воздух. Проходит дня 2 и начинает дуть теплый, затем горячий воздух. Снова калибровка - снова всё нормально. Снова 2 дня - и снова тёплый воздух. И так по кругу.
Причём при калибровке по окончании не появляются три горизонтальные черты, а блок просто переходит в режим отображения температуры внутри салона.
Спросил на сайте, ответили:
Самая вероятная причина подобной неисправности - заедание (залипание) клавиши А/С. Если считаете, что есть необходимость гарантийного ремонта - высылайте блок в наш адрес, указав причину.
Но чё-то терзают меня смутные сомнения насчёт того, что дело в кнопке. К тому же гарантийный талон куда-то засунул - не могу найти, блин. Зимой-то было бы пофигу, а вот летом - мало приятного когда тебе в морду горячий воздух дует.
Если бы не этот глюк - был бы доволен практически полностью.
А вот если бы они и ещё сделали возможность одновременной работы с БК (например, с их же "Престижем") по K-line (например, сначала сигнал на БК, а уж с него необходимые данные - на Бриз)- ваще бы ему цены не было.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:10
Поехал сегодня в Порт, хотел прикупить ЭСКО, взял, поставил заслонка печки не регулируется вообще, дует холодом, я менять-говорят осталось два нерабочих, взял БРИЗ. Работает относительно нормально, но температуру в салоне кажет от балды, в посадочное место ровно не садится в отличие от ЭСКО, регулировать скорость вентиллятора ИМХО очень неудобно - сначала надо нажать на крутилку, потом крутить, причём медленно, за быстрым перемещением крутилки не успевают "мозги". Завтра поеду сдавать. Хочу ЭСКО, а этот Бриз корявый какой-то.
Ewg
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 07:05
Это точно, есть такая лажа
Mail.ru
