Сломал шпильки на нижнем рычаге, которые крепят стабилизатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломал шпильки на нижнем рычаге, которые крепят стабилизатор вывод темы на печать
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:12
Сегодня сломал обе шпильки на нижнем рычаге, которые крепят стабилизатор поперечной устойчивости через резиновую подушку и хомут. Вот думаю что делать? Высверливать их и заменять обычными болтами или менять весь рычаг???
Evgeshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 22:17
Помню.. помню такие косячки.. Вообще какой дебил придумал в подвеске шпильки на 8?
Спилите оставшиеся пеньки. Просверлите ответстия. нарежте резьбу на 8! ставте болты!
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilan
Авто: ВАЗ-21074 2002г. мурена
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 08:57
Была такая беда еще на копейке-высверливал.
Советую сделать тоже самое. Весь рычаг менять намного хлопотней...
Dilan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:29
У самаого срезало верхнюю шпильку, видимо старый хозяин гаечку перетянул. В сервисе содрали за высверливание 300р. и этот процессу у них занял 1,5 часа... Сверлами по дереву... Но выбора не было, ночь на дворе была
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 09:43
Фигасе. У меня это процесс на яме занял минут 20. Там простая "пионерская сталь" - мягкая, неприкаленная. Болгаркой сравнять, накернить и сверли сколько хочешь. Единственно - шпилечку потом желательно сваркой прихватить. А то снова разболтается и сломается очень скоро.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:13
Да сам складывал маты, ходили блин сопли жевали, уже сам хотел все сделать, в конечном итоге на болт они посадили, и на том спасибо :grin:
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:15
Так я шпильки ставить не собираюсь. Думаю болт лучше будет. Правда хомут прикручивать придется двумя ключами, но я думаю, это непринципиально.
illych
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 10:20
Вот про болт я как раз и говорил. Шпильки с резьбой предпочтительнее...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:09
А я когда рычаги меняю, то на новых рычагах эти шпильки вышибаю (благо приварены всего на 3 точки) и вставляю и прихватываю болты кардана. Вечный вариант.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 21:52
БРАВО!
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:02
Не иначе, как ты рычаги каждый год меняешь. Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:27
а вот у меня сорвалась шпилька которая на лонжероне сидит :-(
Что теперь лучше сделать?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:32
чтоже это за шпилька сидящая на лонжероне????????
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George 24
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:47
Дык, я не знаю как она там закреплена, но кто видел или снимал передний стабилизатор тот поймёт!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 08:46
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62082
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:23
Ну-с вот и все. Если кому интересно, то небольшой отчет. Работал на яме. Ножовкой по металлу срезал оба остатка от шпилек заподлицо с кронштейном. С нижней шпилькой проблем больше - пришлось работать только полотном от ножовки - вся ножовка не подлезает. Обычной дрелью за 15 мин неспешно высверлил всё - сначала сверлом 5,5, затем 7,9. Вставил болты на 8мм диаметром. С нижней дыркой опять проблемы - вставить болт изнутри мешает пружина. Пришлось вставлять его головкой наружу. С верхним болтом проблем никаких. Надел резинку, прикрутил хомут гайками под ключ на 14 без шайб. Вот, собственно, и всё.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 12:20
Evgeshka писал(а):
Ножовкой по металлу срезал оба остатка от шпилек заподлицо с кронштейном. С нижней шпилькой проблем больше - пришлось работать только полотном от ножовки - вся ножовка не подлезает. Обычной дрелью за 15 мин неспешно высверлил всё - сначала сверлом 5,5, затем 7,9. Вставил болты на 8мм диаметром. ...... Надел резинку, прикрутил хомут гайками под ключ на 14 без шайб. Вот, собственно, и всё.
Болгаркой получается быстрее (если есть, конечно); дрелью пользуюсь низкооборотной, мощной, сразу одним сверлом; шайбы гроверные желательны; головки болтов прихватываю сваркой.
