Остановите меня если я не прав. Зажигание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Остановите меня если я не прав. Зажигание. вывод темы на печать
arhi
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 17:51
При нажатии на педаль газа (резко) происходит классический провал и затем с запазданием подьем оборотов. Машина так же заметно потеряла резвость (карбюратор). При этом обнаружился давно пропавший глюк - при глушении мотора (зажигание выключено) происходит что-то типа взбрыкания (т.е. мотор как будто пытается еще поработать, экономайзер как бешенный зашкаливает, затем естественно глохнет).
По моим скромным рассуждениям, по какой-то причине сбилось зажигание. Правильно ли я сделаю - если выполню следующие операции:
1. Ослабить два винта крепления крышки распределительного стройства (там где бегунок бегает Smile )
2. На прогретом моторе нажимая тросик газа и незначительно крутя ослабленную крышку получу боле менее верный результат.
3. Покататься и посмотреть результат - если будет детонация или провалы - еще раз подрегулировать?
Посоветуйте что делать!? Когда то давным давно подобное при мне сделали на СТО и после этого машинка бегала более резво.
Vivat ORCs!!!
arhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan 083
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 18:17
Погоди крутить пока. Нормально не глушится возможно из-за неисправного электромагнитного клапана или блока ЭПХХ. Клапан проверяешь при включенном зажигании: снимая - одевая провод, идущий к клапану, должен слышать щелчок. Блок ЭПХХ можно проверить, отсоединив на время концевик карбюратора ( провод с разъемом сзади карба, возле черной регулировочной ручки количества оборотов ХХ). Провал может быть связан с неисправностью ЭПХХ, но как правило при этом при резком сбрасывании оборотов двигатель часто глохнет.
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:01
Правильно отрегулировать зажигание можно только стробоскопом. Я тоже регулировал на слух и ездил, а когда отрегулировал по стробоскопу то машинка стала работать и ездить еще лучше.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:03
А в букваре при настройке стробоскопом потом надо доводить НА СЛУХ... но сами знаете что они пишут... Smile
