Посоветуйте, как открутить шкив коленвала.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте, как открутить шкив коленвала. вывод темы на печать
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:06
Собствненно сабж.
Второй день бьюсь и не могу открутить. Коленвал заклинил, а шкив не откручивается, один вороток уже в дугу Sad
Народ, что делать?
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:30
Упри вороток в поперечину и дерни стартером чуток, махом раскрутится.
Николай_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Что значит "коленвал заклинил"? Если движок "поймал клина", то откручивать прийдётся руками, нарастив вороток. Если всё же движок крутится, то вороток нужно упереть, в зависимости от длинны, или в пол, или в опору движка. После этого на секунду включается стартер, и болт откручен! Естественно, машина должна быть на нейтралке.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:33
А вот есть другой вопрос. Как его потом затянуть как следует?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:42
Крутить стартером боюсь, т.к. снят ремень ГРМ, порвало. Коленвал вращается нормально, я его сам заклиниваю. Никакой вороток не помогает, гнется...
КМД
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:44
Angelier? писал(а):
Собствненно сабж.
Народ, что делать?
Возьми рычаг побольше. Почитай в ранних темах там давали ссылку на "за рулем", как один мужик какую то хрень придумал для откручивания.
Ну или на худой конец варварски: стартером или зубилом с молотком. Но лучше возьми помощника., посади его в кабину. Пусть включит передачу и "упрется" в тормоза, а сам крути.
Заворачивать то же геморой. Надо крутить предписанным моментом, никак не меньше. А то шпонку с шестерни привода ремня срубит (правда не сразу)
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_21120
Тогда вороток подлиньше и потолше чтобы удар молотка выдерживал, пару ударов и все, только откручивать не забывай против часовой стрелки!
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 19:58
Думаю, не раз тут уже была эта ссылка, но на всякий случай:
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42477
То самое приспособление.
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 20:03
ничто не откручивает так хорошо болты и гайки как хороший удар кувалдой по ключю. 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 21:46
Народ, вопрос вдогонку. Нарыл на форуме:
Dr. alex писал(а):
Проточки есть, но недостаточны. Если поршень в ВМТ, а клапана полность открыты - загнет. Если же снять ГРМ, то валы повернутся в висячее положение за счет пружин клапанов, т.е. клапана будут открыты частично - в этом случае проточек на поршнях достаточно для прокрутки коленвала. Понятно объяснил?
Выходит, что если ремень снят, то дергание стартером клапана не загнет?
Если ошибаюсь, поправьте plz.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:41
Angelier?,путаешь ремень гены и ГРМ.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:48
Вообще то у меня все ремни сняты, и гены и ГРМ. При прокрутке распредвалов очень похоже, что они сами становятся в висячее положение. Пытался выставить метки, но шкивы сами чуть смещаются, видимо под действием пружин. Загнет или не загнет - -вот в чем вопрос?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:55
Какой мотор?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 22:56
Кир-кук писал(а):
Какой мотор?
2112 16V 1.5
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:02
Я чё-то не пойму,если все ремни сняты,зачем стартером крутить?
Стартером на 1,5/16 парочку,но загнёт,тк,2 поршня ВМТ,а 2 уже готовятся долбануть по стоячим клапанам.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:04
2Кир-кук
все остальное уже перепробовал. Нифига не откручиватся. Crying or Very sad
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:06
А как ремень ГРМ был снят,если шкив не откручивали?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64546&postdays=0&postorder=asc&start=15
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:16
Angelier?,в теме 16/16,в посте 15/16,как понимать?
Если 16/16,то крути смело,ничего там не погнёт.
Если 15/16,то тоже крути,только ещё смелее-один хрен клапана комплектами продают.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:18
Если б у меня 16/16 была, я б вообще загинанием не парился Sad
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:22
Попробуйте купить хорошие ключи. момент этого болта маленький, около 11кгс*м.. т.е. на конец рычага длиной 1м. надо нажать силой 11кг.
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:23
Angelier?,тебе всё-равно ГБЦ снимать.
Снимешь,тогда и крутнёшь стартером эту гайку.
Angelier®
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:33
Кстати о ГБЦ. Как потом все это дело герметизировать? В марте попался на армян-сервис на Варшавском АТЦ. После них ездил двигло герметизировать в Механику. Армяне говорили, что шлифовать надо... Smile
Ды вот, какие там нужны прокладки и герметики?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2005 23:43
Герметизировать нужно анаэробным(без силикона),но его хрен найдёшь,а если найдешь,то стоить будет дорого.
Я обхожусь высокотемпературным силиконовым,пока не подводил.Мазать надо тонкой трубочкой в спичечную головку и желательно из 5мл баяна.
Ещё понадобится прокладка выпускного коллектора.
Впуск можно не снимать.
КМД
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 00:29
Анаэробный "локтайт" стоит порядка 900 р. сам видел. При ремонте ГБЦ обходился высокотемпературным силиконом.
При съеме ГБЦ есть смысл сменить все остальные прокладки от прокладки маслянного насоса и дальше вверх по списку.
Кир-кук нак 0505 поживает.
Страница 1 из 2
