Восьмеркин
Собственно в одном цилиндре. Выкручиваешь свечу - резьба в масле, электроды - сухие с нормальным коричневатым нагаром. В чем ахтунг?
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
а компрессию не мерял?? обычно по ней сразу видно а так не определишь никак
Восьмеркин
pokeemon писал(а):а компрессию не мерял?? обычно по ней сразу видно а так не определишь никак
компрессия в норме - 13,5. только по ней тут особо ничего не определишь, т.к. масло ее может увеличивать. Сизого дыму нету
Killer Speed
У меня так было на третьем цилиндре. Думал пипец, кольца. Хотя сизого дыма тоже не было и масло не ело. Потом поменял свечи и все стало нормально. Свеча одна была какая-то левая.
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
А на какой свече??? мож просто через кршку заливную выбрасывает??? Или шланг сапуна хреновый...через него тож может подкидывать! Посмотри внимательно!! Если смам электрод в норме, значит откуда-то подкидывает, но не думаю что колечки.....
Восьмеркин
MexaniK-84 писал(а):А на какой свече??? мож просто через кршку заливную выбрасывает??? Или шланг сапуна хреновый...через него тож может подкидывать! Посмотри внимательно!! Если смам электрод в норме, значит откуда-то подкидывает, но не думаю что колечки.....
на свече 3-го цилиндра. и крышка и всё вокруг свечи сухо, т.е. как бы выдавливает из цилиндра
практически по всей длине резьбы от самых электродов, но они сухие без плохого нагара. ИМХО все ж должна сизым дымить, а не дымит
