Проблемы с пуском на холодном двигле!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с пуском на холодном двигле! вывод темы на печать
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 00:45
На тачке бензинГБО(Lovato). Двиг 06. Карб
Карб чистый.
Зажигание отрегулировано.
Расход нормальный.
Холодный пуск на бензине:
Подсос на полную, запускаю(подгазовываю), крутить стартер приходится довольно долго. Еле-еле заводится... Обороты 1000-1500 максимум.Sad Иногда попахивает бензином в салоне. Нагревается - все прекрасно, двигатель приемистый, запускается с пол оборота.
Холодный пуск на пропане:
Подсос на полную - вообще не запускается Sad, кручу стартер при этом подсосом подбирая пока схватит. Еле-еле заводится... Обороты 1000-1500 максимум.(звук движка - внутри рокочет, как будто давишь на газ на 4-й при скорости 40 кмч) Sad Иногда попахиват пропаном в салоне. Нагревается - все прекрасно, двигатель приемистый, запускается с пол оборота.
Вот такие дела Sad Со смесью что-то?
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 11:18
У меня только одна мысль - свечи. Больше не на что даже и подумать.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 13:38
если бы я был машиной, и мне с подсосом еще и подгазовывали, я бы не только не завелся, а еще бы и нафиг..й послал...
летом в жару холодную на бензине заводи без подсоса, вот тут чучуть на газ можно и нажать.
про пропан не скажу, не шарю... Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2005 18:19
ясный пень, что если бы она заводилась нормально, то подгазовывать не надо было Smile Она прекрасно заводилась! Вжик и все. И на газе, и на бензине. А сейчас глюки пошли. Кстати проверил пусковое устройство карба - все правильно отрегулировано, по мурзилке(зазоры) и учитывая статью "Тайные пружины" Wink Пойду тряхну свечи - вечером напишу. И еще вот контакты посмотрю....как они там Confused
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:41
Контакты и свечи мертвые.
Заменил сначала контакты - эффект положительный, но машина все равно плохо запускается холодной.
Еще раз убеждаюсь свечки с дельфином(F) г-но(ИМХО), свечи и 10000 не отходили - 2 пробиты(ездил к знакомому тестил). Купил, поставил русские А17...машинка так приятно работает, как часики Wink
illych
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 11:48
Рекомендовл бы всё-таки NGK B6PE. Сам езжу, всем кому рекомендовал - только довольны. Smile Только одно но - они ОЧЕНЬ не любят бензин с присадками, а у меня ещё загнулись, когда промывали головку в солярке, не вывернув их...
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 13:56
Так то-то и оно что Финвал на инжекторе у соседа ходит уже 50000. А у меня вот такая ж.... Видимо изначально эти свечи не годятся для контактной системы зажигания. Они с искровым зазором побольше(надо регулировать). И с газом они не очень дружат...я увидел это как только поставил А17. Двигатель работает мягко, как будто только тачку купил Wink Приятно так...
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:51
у меня БСЗ - тоже самое, финвал стояли, ездили хорошо, но недолго. потом стала дергаться, значит получилась пробита как минимум одна... сейчас - А17ДВРМ Smile
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:43
посмотри если на карбе клапан обратки стоит, работает ли он. если он не пашет, двигатель работае на газу и бензине одновременно. Отсюда и запахи.
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
