dichi
Пролема такая: включаешь передачу, не важно какую, отпускаешь сцеплени паралельна нажимая педальку газа(при трогании с места или при движении), и слышишь звук типа "дзынь", причем звук слышло на улицу. Или же если едишь по проселочной местности на маленькой скорости на 1-ой или 2-ой передачи и как бы даешь газку(иногда при этом машина слегка подергивается) так вот этот звук "дзынь" происходит как бы в такт с дерганием машины, т.е. если машинка дернулась два раза, то при каждом рывке слышно "дзынь", "дзынь". Ну вот, изложил проблему настолько детально насколько смог. Что это может быть????. Причем когда приехал на сто, этот звук пропал. А потом, как ни странно после дождя появился снова. Я сначала грешил на защиту, но потом эту версию откинул, т.к. когда на скорости 65 км/ч включаешь 4-ую машина вообще не дергается, а звук "дзынь" слышно. Жду ваши версии
vantage
Авто: IT
Причина может быть в следующем, накрываются сателиты дифференциала. У меня была такая же проблема, перетерлись сателиты, затем заклинило коробку, пришлось разбирать и менять
dichi
А что это за детали, где они находятся, сколько они стоят и как долго можно ездить с такой проблемой?????
vantage
Авто: IT
Ездить можешь пока коробку не заклинит. У меня заклинило, в гараже когда разворачилася, слава богу не на трассе.
Детали, можно покупать отдельно сателиты и их менять. Или полностью дифф менять. Цены на детали не знаю, т.к. машинку продал и не слежу за ними.
Работа геморойная, снятие и полный разбор коробки.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Опоры двигателя проверь (покачай движок руками). Мож лопнула одна.
