Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Три недели машинка на ремонте стояла, капиталку движка сделали + кое-что по мелочи, вчера заметил, что при повороте руля скрипеть что-то начало. И на ходу и на месте. Это не шрусы случайно? Или рейку рулевую просто смазать? На СТО опять боюсь гнать, они готовы ВСЮ машину заново перебрать, типа, "хозяин, у тебя то, это и это менять надо, а то отвалиться, да и это не мешает заменить, надежней будет..."
Denwer
Авто: Chevrolet Lacetti HB 1.6 SX, МКПП, Melange Beige
Шрус только на ходу и не скрипит а хрустит, такой звук ни с чем не спутаешь
Скорее всего рейка...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Во - а у меня только сегодня заметил: кручу руль и двигаюсь на выезде с проселка, открыто окно, и вдруг дзынь! Такой звук, как буд-то гаечным ключиком тихоонечко ударили снизу в защиту - возле пыльников рулевых, чуть слышно, но звук уверенный. Я - не понял, давай нарезать круги - короче при повороте налево, примерно после полторы-двух оборотов руля, с неважно какой скоростью раздается звук, мелодичный(зарраза), типа как звякают гаечные маленькие ключи, с левой стороны. Причем стоя на месте, такого звука нет, только
при движении и при вращении руля. Вот и кукуй теперь, догадывайся блин. Что, может тоже рейка?
tdv
Сергей_SV писал(а):Три недели машинка на ремонте стояла, капиталку движка сделали + кое-что по мелочи, вчера заметил, что при повороте руля скрипеть что-то начало. И на ходу и на месте. Это не шрусы случайно? Или рейку рулевую просто смазать? На СТО опять боюсь гнать, они готовы ВСЮ машину заново перебрать, типа, "хозяин, у тебя то, это и это менять надо, а то отвалиться, да и это не мешает заменить, надежней будет..."
подожди немного, покатайся ...машина стояла разобранная, подвеска разгруженная стояла передняя, пружины приподнялись...
у меня после замены передних аммо, тож поскрипывало немного. Косяков там небыло, так как сам все делал. Покатался несколько дней и все прошло..видно на места свои все село.
Не спеши короче разбирать машину!
Red Dragon7
Требуется подтянуть рулевую рейку.
Red Dragon7
Сергей_SV писал(а):
Спасибо, сейчас по гуглю инфу посмотрю, ключи соберу и в гараж!
Удачи! Только не перекрути её,а то будет только хуже!
vadymts
А как на счет поворотного подшипника?
Кстати если машину оставляли без присмотра на СТО то могли полуось поставить левую.
Red Dragon7
vadymts писал(а):А как на счет поворотного подшипника?
Какого поворотного подшипинка ?
На Самаре нет полуосей!! Только лом!
