pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
Подскажите, что из электрики смотреть в первую очередь? Кроме предохранителей
Лампочки вроде бы все целы, печка+вентилятор работает, ЦЗ, стеклоподъем, карлсон на радиаторе, свет то же вроде бы в порядке.
liar
на нем массы меньше.
ее и смотреть
Хренобляк
Авто: Kuga
Смотри контакт на колодке заднего фонаря, у меня было, я его снял, подул на него, вставил на место и стал моргать опять нормально.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Хренобляк писал(а):Смотри контакт на колодке заднего фонаря, у меня было, я его снял, подул на него, вставил на место и стал моргать опять нормально.
Отстегнуть колодку, подергать каждый проводочек. Незафиксированный проводочек (тот, который легко вытягивается) втолкнуть на место обратно до характерного щелчка, предварительно отогнув заусенку. Посадочное место для лампочки почистить.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Смотри контакты поворотников в цоколях лампочек. Отогни массу, чтобы улучшить контакт и будет тебе счастье 8-)
pstepaev
Авто: ВАЗ 21101
Сейчас ходил, проверил. Поворотник работает нормально. Казел. Причем я ничего не делал - а он работает.
Буду чистить контакты. Задний плафон проверил - на вид все нормально. Но в любом случае, скорее всего контакты.
