ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Помогите разобраться. На небольшой скорости при езде по мелким ямкам и кочкам из под капота доносится непонятный стук. :?Дыг-дыг-дыг.
Достаточно частый. Подвеску смотрел - в порядке.
Есть 2 подозрения - на опоры передних стоек и на опоры двигателя.
На больших ямах меньше заметно.
Че может быть?
ginsar
че никто не знает в чем может быть проблема?
странно...
но я тоже... У моего отца на 99 была такая же проблема (может и сейчас есть). Ездили к сервисменам, так они толком ниче не сказали.
Неужели ни у кого похожих симптомов нет??????
dimik
Авто: ВАЗ-2102
ginsar писал(а):Помогите разобраться. На небольшой скорости при езде по мелким ямкам и кочкам из под капота доносится непонятный стук. :?Дыг-дыг-дыг. Достаточно частый. Подвеску смотрел - в порядке.
Че может быть?
покачай машину, положив руку на опору, взяв за пружину и т.д.
потом двигатель....
увидишь/услышыишь все сам
Dil
Нечто похожее было. На небольшой гребенке особенно хорощо... Ну я ентот стук отчислил к опорам и положил.... до смены на сс20. Сейчас начал прослушиваться на холостых непонятный стук, Какой то переливающийся звук с пропаданиями. Задавал вопросы, а в ответ тишина. Нашел сам. Реактивная тяга (та что с коробки на кузов) разболталась в резинке на коробке. Заменил и о чудо.... Дребезг ушел и на неровностях дороги.
А на медне у кореша крыша сьехала. Приехал и начал бодать меня со стуком опор. При детальном рассмотрении оказалось, что на мелких кочках магнитофон тарахтит в панеле, а звук по всему салону, зараз и не услышишь окуда.
Sergunchik
Посмотри адсорбер было что то похожее! поменял адсорбер все пропало!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
на малых оборотах и на хх вполне и от слабого гены может идти и вибрация и дыг-дыг-дыг. повключай дальний на хх, поимешь.
Sergunchik
Sergei_ufa писал(а):На небольшой скорости как вибрация от привода спрва,да?Не могу понять,что такое...
Я тоже 2 месяца маялся не мог понять что за стук! потом путем вычесления определил стук был из адсорбера! поменял все ОК! Хотя в горантийке говорили что так и должно быть!
ginsar
От Адсорбера стук не может идти, т.к. его просто нет.
У меня комплектация Россия-83. От магинтолы тоже - сам ставил, все сделал как надо, не стучит. :cool: Стуки идут из под капота скорее слева или прямо. Возможно, что реактивная тяга коробки
Dil, а сколько такая тяга стоит ? И много ли гемора с заменой ?
Dimik, спасибо за совет, буду разбираться 8)
ДИМОН63
Посмотри защиту картера (если есть). Могла погнуться и бьёт о коробку
Dil
Стоимость вилки реактивной тяги вместе со всеми потрохами 50р. Меняетс в лет не снимая всей тяги. Ключ на 13, глаза и немного сображалки, 15 минут и всех делов.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
у меня была похожая проблема. оказалось, стучит подшипник в опоре...
Вчера решил точно такую же проблему (Стучало на колдобинах при медленной езде) Оказалось каким-то немыслимым образом немного открутилась гайка крепящая амортизаторный картридж в корпусе стойки и этот картридж там болтался. Правда картридж у меня KYB, а про их хреновые гайки очень много писалось.
Sergei_ufa
Я тоже 2 месяца маялся не мог понять что за стук! потом путем вычесления определил стук был из адсорбера! поменял все ОК! Хотя в горантийке говорили что так и должно быть![/quote]
А что в адсорбере может стучать?Вибрация такая,буд-то привод гнутый.Когда скорость больше 20-30км,все нормально становится.
