Сочится масло!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сочится масло! вывод темы на печать
PeterK
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:03
Всех приветствую!
Появилась проблема совсем недавно! Обнаружил масло на двигателе в районе топливного насоса и сапуна! Сначало подумал что прокладки топливного насоса приказали долго жить! Но после замены проехал пару сотен км и масло опять появилось! Прочистил сапун, но проблема не исчезла! Откуда сочится масло?
Помогите советом!! Из под головы точно не бежит!!
Заранее благодарю!
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:35
Прокладки топливного насоса сожай на герметик все с обоих сторон. Движок должен быть холодным и соблюдай технологтю проклейки. Тоже самое было исчезло все после того как посадил на герметик. Почему на холодный даигатель, потому что на горячем двиле герметик сохнет моментально. Гарантия 100% Удачи.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 14:42
Сергей Самара
Расскажи пожалуйста эту самую технологию проклейки! Я конечно же пользовался герметиком, но может быть есть какие-нибудь нюансы!?
Женя
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:00
PeterK писал(а):
Всех приветствую!
Заранее благодарю!
А может картер подтянуть
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2005 15:04
Удаляешь гряз на двигателе с поможью наждачки, обезжириваешь с помошью спирта все места куда будешь наносить герметик а именно на "пластмассовую проставу" с обоих сторон прокладки и место куда дубешь ставить на двигателе. Потом действешь по инструкции написанной на тюбике герметика. Я использовал про-ва Казань. Про сапун не знаю у меня там все ок.
PeterK
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 04:57
Спасибо за советы! Прокладки посадил на герметик! Время покажет! Very Happy Если бадет опять течь, то буду опять задавать глупые вопросы Sad
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 10:22
у меня аналогичная лажа была...купил новую резинку, посадил на герметик. 5000 - полет нормальный.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
