OlegD
Нужна подсказка многоуважаемой аудитории.
А именно те кто резал в багажнике отверстия под вентиляционные решетки: с какой стороны нужно приделывать клапан? Я приделал с внутренней сторны, так при включении вентилятора он прилипает и не дает нормально выходить воздуху, короче без них лучше. Но если без клапанов, то боюсь что выхоп будет тянуть в салон на стоянке и вода сможет попасть в салон. Кто как выходил из такой ситуации? Может у кого уже есть опыть эксплуатации таких отверстий.
Есть еще мысль вставить клапана в двери, дабы исключить попадание холодного воздуха зимой, с какой стороны они должны быть?
UDima
Клапана в дверях (и самодельные в багажнике) должны работать так: выпускать воздух наружу и не пускать внутрь. Хотя если делать вытягу через багажник, то в дверях нужно заглушить.
В двери давно ставят только решётки, без клапанов.
Как сделать клапан своими руками недавно пробегало в форуме.
OlegD
Ок попробую поискать. В дверях у меня без клапанов, но прошлую зиму пришлось заклеивать т.к. холодный воздух дует. Вот хочу почеловечески делать. Короче спасибо буду искать клапана.
