Ещё одна беда с датчиком температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ещё одна беда с датчиком температуры вывод темы на печать
Александр05
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 09:41
102-я, 3 года. Вентилятор охлаждения включается только когда стрелка температуры на шкале приборов уже прошла (!) красную зону. Заехал в сервис - г-т, что надо заменить датчик температуры на панель приборов, а на вентилятор есть ещё один датчик - он самостоятельный и передает температуру на компьютер.
Заменил я датчик (верхний), вентилятор судя по шкале начал включаться примерно на 100 гр. Вроде бы всё хорошо, только через 15 км пробега загорелась CE. Приехал опять в сервис, г-т сними клемму "-" и поставь обратно. Снял клемму, СЕ - потухла. Примерно через 5 км, опять загорелась. Плюнул на неё, так буду пока ездить. На следующий день СЕ потухла, вентилятор опять стал включаться уже пройдя красную зону. Опять, думаю, задолбала, ну её нафиг. Спустя примерно месяц помыл машину, через 10 км опять загорелась СЕ, вентилятор включается в красной зоне. В чём дело так и не пойму.
Александр05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 11:41
Для начала нужно снять разъем с ДТОЖ (который на контроллер) и прочистить чистой спичкой, смоченной каким нибудь растворителем (уайт-спиритом).
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:46
А если чистка не поможет то заменить сам разъем.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 13:54
Ошибка, которая появилась, может не иметь никакого отношения к температуре.Надо знать ее код, а не клемму снимать.
Датчик, который вкручивается в головку блока, даже если новый, может врать +- "километр"....
Мой тебе совет:чтоб не "париться" и не закипеть, заедь к нормальному диагносту, он тебе скажет точно, при какой Т вкл/выкл вентилятор...
И даже покажет тебе эту Т на ДСТ или на компе....
А ты в этот момент посмотришь, что у тебя на панеле Т кажет....показометр, не побоюсь этого слова.
И второй совет:поставь БК..... пригодиться и не раз....
ВАЗ 21114 2006г
Александр05
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2005 14:04
ОК, сегодня попробую, завтра соообщю о результате. Заранее спасибо.
Александр05
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 12:07
Да, заехал вчера на сервис, посмотрел всё, протестировал. Г-т, что датчик температуры на панель пи..дит, вентилятор работает нормаль: включ 105, отключ 95, алампочка СЕ горит, потому что контроллер выдает ошибку: большой шум двигателя. Проверить датчик детонации - всё в орядке. Стер эту ошибку, длампочка погасла, теперь езжу нормльно, ниче не беспокоит (кроме скрипа в правом колесе приторможении) :cool: Всем спасибо! Laughing
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2005 14:34
Ну вот и славненько.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
