Перестала открываться пассажирская дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перестала открываться пассажирская дверь вывод темы на печать
kirbez
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:23
Машине 3 недели... 21121, На второй неделе перстала открываться передняя пассажиская. Притом что из салона открывается, а снаружи ручка на нажимается вообще... Может что просело, и водительская немного туже стала. В чем проблема может быть? В замке? или хуже что-то?
kirbez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:33
просто что-то отвалилось....в двери. Разбирай и увидишь....
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kirbez
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:56
Сразу отвалилось... Smile Она сначала туго открывалась, т.е. за ручку с усилием надо было дергать, да сейчас наверное можно, если посильнее... Мне тут сказали, что мог замок просесть на кочках или дверь сама, такое возможно вообще... На большие кочки вроде не наезжал... И потом из салона то окрывается, только дверь с усидием толкать приходится
MichaelM
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 12:51
Ну в любом случае замок регулировать
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:56
Сними декор. панель - все увидишь. Может, тяга какая-нибудь отвалилась. Для начала попробуй смазать WD-шкой.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:38
kirbez Если замок открывается изнутри , то значит с ним всё ОК, а виновата сама наружняя ручка или тяга от неё. У меня как то заклинило наружнюю ручку в полуоткрытом положении , но это было сразу после того как я купил машину, а ей на тот момент было три года. Оказалось что сам механизм в этой ручке (наружней!!!) весь заржевел. Пришлось её с матюгами вынимать из двери и лечить ВДешкой - зато теперь работает лучше чем на всех остальных дверях - поэтому задумался над профилактикой для остальных. Лично я вынимал её из двери , но думаю это не обязательно просто надо по максимуму закрыть ЛКП. Да и ещё ВД после обработки в течении двух дней с ручки вытекал и оставил след на ЛКП, так что лучше следить за этим и вытирать как только подтечёт. Ну а если не поможет, тогда надо снимать обшивку двери и смотреть что случилось с тягой к замку.
Андрей Сергеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
