Инжектор на классику???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Инжектор на классику??? вывод темы на печать
Rabit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:47
Насколько мне известно, инжектор - это хорошо... Покрайней мере лучше карба... Действительно ли это так? Сложно ли поставить на троишный движок инжектор, и что для этого нужно? Какие проблемы могут быть?
Если тебе не удается кого-то убедить, запутай его...
Rabit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 13:54
Для этого надо 20 т.р. на инжектор + установка. Тебе всё ещё охота?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:15
Ну и нахрен он нужен на классике??? Помоему карб это то что надо! Его легко можно отрегулировать или на экономичность или наоборот на мощность... Да и по расходу топлива карб впрыску уступает не больше чем на 0,5 литра на 100 км....
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:45
В принципе эт не особо пугает... Есть ли в этом смысл? Если с инжектором меньше гемора чем с карбом, почему бы и нет? 8-)
Rabit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:50
Дело не в расходе, и даже не в деньгах... Хочется машину с плавным ходом и т.п. В чем собственно вопрос: меньше ли с ним гемора, и какие приимущества и недостатки он мне даст?
Женя
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:59
Как бы сказать то правильнее. С карбом гемор. в том, что переодически необходимо чистить, регулировать. Если сломается на коленке можно сделать. Если сломается датчик инжектора, ситуация будет наоборот. Кстати на СТО за установку тыщ 10 возьмут. Ты всё ещё настроен. Расход конечно будет поменьше, динамика лучше, заводиться лучше.
Я это к чему. Если у тебя новая классика - продай добавь эту же сумму, купи инжектор. А на старую ставить зачем? Лучше поновее купи, добавив эти деньги.
Rabit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:07
Вот насчет поновее - согласен... Если этот карб меня в могилу не сведет, тогда думать об этом не буду...
Всем спасибо!!!....
Rabit
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:09
кстати ч/з 50 мин еду к карбюраторщику Smile Smile
Женя
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:41
У него спроси интересно его мнение.
kumax
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:09
Как писАли в журнале ЗА РУЛЕМ - установка инжектора на классику, мера вынужденная, для "загона" токсичности выхлопных газов в нормы ЕВРО 2.
Инжектор на классическом двигателе, как бы в "урезанном" варианте, например нет датчика детонации, а без него весь смысл теряется, на карбовом двигателе - залил плохой бензин, услышал детонацию, подрегулировал зажигание и поехал дальше, а на инже, что бензин сливать?
Плюс обслуживание, в ответах сотрудников ВАЗ-а, в том же журнале, на вопрос с какой переодичностью надо чистить форсунки на этом двигателе - ответ, типа такая операция не предусмотрена Smile Smile Smile , это как они там не съемные или их вместо чистки менять надо Shocked.
ИМХО, недоработан инжектор для классики и наверо его дорабатывать никто не станет, т.к. конвеерные ВАЗы, в частности мой 2107, 2004г.в., идут с КЗС, карб ОЗОН, хотя всем давным давно разработаны и БСЗ и СОЛЕКСЫ для классических двигателей.
ИМХО, самы лучший вариант это карбовый ВАЗ с СОЛЕКСОМ и БСЗ, мне кажется и токсичность и расход там будет не хуже инжа (в том варианте в котором он есть на классике).
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuriy1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:48
У меня ВАЗ 21061 инжектор. Про "урезанный вариант"- бред полный!
Вещ очень полезная со всеми датчиками , в том числе и датчик детонации. Бензин можно лить от 92 до 95, контроллер всё выставит как нужно , разница в приёме и расходе. Сам езжу на 95. Чистка и замена форсунок предусмотрена, регулярность зависит от качества заливаемого топлива! Если топливо г...... контроллер выдаст ошибку ,БК покажет код ошибки, с помощьью БК можно ошибку удалить. Если сравнивать с карбюратором инжекторный двигатель намного эластичнее и динамичние.
yuriy1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 16:57
[quote="yuriy1"]
И сколько у тебя до сотни? 8) У меня на стандарте (ну стоят БСЗ+Солекс) - 13 сек.
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuriy1
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:40
[quote="Сергей из Питера"]
Врать не буду,не мерял. Замерю отпишу.
Starley
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 07:47
"У меня ВАЗ 21061 инжектор. Про "урезанный вариант"- бред полный!
Вещ очень полезная со всеми датчиками , в том числе и датчик детонации."
Откуда датчик детонации? Напиши пожалуйста подробнее про движок .
Starley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:37
yuriy1 писал(а):
У меня ВАЗ 21061 инжектор. Про "урезанный вариант"- бред полный! Вещ очень полезная со всеми датчиками , в том числе и датчик детонации.
Ну во первых ВАЗ 21061 - это обычный карбовый ВАЗ с двигателем 1500, инжевый идет под инднексом 21067.
Во вторых незнаю, что Вы приняли за датчик днтонации, но "датчик детонации на "классических" моторах не предусмотрен, его некуда ставить (на блоках двигателей 2111, 2112 есть специальный прилив-утолщение)." http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42107
"Кстати, октановое число применяемого бензина не изменилось - АИ-92, ведь степень сжатия двигателя осталась прежней." http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42107
На какой странице инструкции по эксплуатации написано, при каком пробеге или при каких симптомах и как выполнять эти работы, т.к. специалисты ВАЗа утверждают "Чистка форсунок как регламентная или профилактическая работа для впрыскового двигателя автомобилей Волжского автозавода не предусмотрена." http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=37007
Что значит БК?
Я так понимаю что у Вас установлен Бортовой Компьютер в котором предусмотрена обратная связь с блоком управления инжектора, а бортовой компьютер имеет возможность подключения датчика детанации, который установлен не заводом изготовителем, а (как правило на впускном коллекторе) фирмой, которая установила этот БК, ?
yuriy1
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 10:55
Не понял вопроса, что значит: откуда датчик детонации? Движок 1.5, 74 "лошади", голова блока цилиндров с гидрокомпенсаторами. Если есть вопросы пиши.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 14:08
74,5 лошади у карбовой 1600, а у впрысковой 1500 70 л/с
Dmitry-72
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 14:11
если по паспорту то 68 л.с.
2107i
Dmitry-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 14:35
тю блин... ошибся, сейчас посмотрел паспорт, действительно 68
