впускной тракт на 2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> впускной тракт на 2110 вывод темы на печать
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:15
Andron писал(а):
Вопрос вот в чем. По моим наблюдениям, практически на всех ино. на впуске (перед воздуханом и за ним), установлены дополнительные емкости. Может кто-нибудь в курсе, для чего они и почему таковые отсутствуют на ВАЗах? Я так думаю, для уменьшения шума всасывания. Может и на ВАЗ стоит что-нибудь прилепить?
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:16
Andron писал(а):
Это резонаторы впуска, служат для уменьшения шума впуска
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:18
Andron писал(а):
И всё-же я поставил резонатор о Нексии. Результатом очень доволен. Заметно снизился рев двигателя на высоких оборотах. Рекомендую всем, тем более что доработка не слишком дорогая.
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:19
смотрите фото, не уверен что будет видно
[img]
http://oktja.ru/forum/index.php?s=f550fc661ffb7772788bb7609ae4c380&act=Attach&type=post&id=8225
[/img]
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:21
Andron писал(а):
Да интересная конструкция ... справа трубка на резонатор, это понятно... а вот слева тоненький беленький шланг - это куда подключено...
Дело в том, что фото сделано в процессе сборки. а в законченом виде эта белая трубка отпилена и заглушена( в Нексии это патрубок отсоса картерных газов), а резонатор прикреплен к чашке и растяжке. По поводу стоимости-примерно 500руб., столько у нас стоит патрубок и резонатор + пару часов на работу.
На ВАЗовском патрубке имеются ребра жесткости. Патрубок обрезается так, чтобы на краю выступало ребро, продольные ребра подрезаются возле крайнего ребра в виде треугольника. На Нексиевском патрубке отрезаем часть до начала гофры. Патрубки соединяем вместе (ребро в нутрь гофры) Садится очень плотно, но я для надежности и герметичности промазал соединяемые части шовным герметиком. Второй конец Нексиевского патрубка обрезается по месту. Внутренние диаметры патрубков одинаковые, поэтому других проблем со стыковкой не возникает. Вообще если повертеть все это в руках, то и вопросов возникнуть не должно.
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:23
нашел каталог нексии
так там 2 резонатора
который на фото так это вспомогательный
так там еще основной есть
Smile
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:25
хочу себе попробовать поставить
тк обойдется все это недорого 500-1000р
то как раз есть чем заняться на выходных Smile Smile
прошу к обсуждению
заранее прошу прощения у автора, за нахальство
что "набрал" тему сам Sad Sad
Smile
Andron
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 19:55
Спасибо, Сергей. Я не в обиде. Давно надо было в отдельную тему. Попробуешь-отпишись.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antarius
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 22:01
Можно поподробнее - что конкретно это дает и насколько заметно отличие от стандартного исполнения?
Хочу выкинуть 500 рублей и получить какое-нить улучшение чего-нибудь Smile
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 15:41
как я понял - основное что будем иметь это
уменьшение "рычания" двигателя на высоких оборотах
которое довольно велико, сравни с ино у которой он тихий
Smile
Lihodey
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 12:23
Ну и как? Получилось хоть что-нибудь? Стоит ли это повторить?
Lihodey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 13:45
По ходу, это резонатор Геймгольца, оно надо для гашения колебаний воздуха на впуске.
Гул, это и есть колебания, к статьи при этом создаётся некое сопротивление потоку воздуха, вот как раз резонатор их гасит...Это некое сопротивление компенсируется резонатором.
Гдето видел в инете расчёт данного устройства, а ставить от случаёной ино, ИМХО толку мало.
Там в расчёте, диаметр впускного патрубка, обьём двигла, длина патрубка, расположение резонатора, и много всего...
PS Забейте в Яндексе эти слова "резонатор Геймгольца"
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lihodey
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 14:03
Вот Я и хотел узнать результаты от тех, кто пробовал. В свое время занимался расчетами в аккустике, на практике оказывалось что разброс параметров не кретичен. А двигатели ВАЗ и Нексия очень близки по параметрам (видимо и по геметрии).
Borman
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 14:05
В общем самая подробная инфа.
http://vasiliy-s.chat.ru/nadduv.html
Сергей.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:50
ту Borman
ты в мади или "около" работаешь ??
давай нексиевский резонатор "просчитаем" ???
Smile
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 06:58
Интересно - кто нибудь почувствовал уменьшение шума от двигателя после инсталяции сего девайса? И как еще бюджетно можно уменьшить шум ДВС - ш.и. моторного щитка больно гиморно...???
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 12:33
я инсталировал себе сей девайс
впечатления чуть позже скину, есть фото
(просто дома инет отключен, + украли (или потерял) циф. фотик - у меня траур....)
Smile
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:55
Ждем с нетерпением! Может бог с ними с фотами, хотя бы впечатления опиши.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:03
Комрад. не томи делись впечатлениями!!!
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 06:02
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 06:03
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 06:20
sergy10
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 08:51
Ну чё блин я тоже жду!!!
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lihodey
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 15:06
Ау....Ау....Ау....
SerjVarshavskiy
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:14
кста резонатор поглащает и посты в форуме, так что оккуратнеЁ Smile
Кролики, это не только 3кг мяса, но и ценный мех
21114 16V 1.6 нефертити
SerjVarshavskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
