Пороги и масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пороги и масло вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:50
Вчера заметил на передних порогах, почти у передних крыльях маслянистые подтеки, что это может быть и откуда может течь????
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:22
Может это мовиль вытекает потихоньку?
read
Шилов
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:28
мовиль вроде густой, а эта хрень жидкая
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:29
Ну это как разбодяжат смотря. Густой он через пол года будет, а если делал недавно то это нормальное явление.
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:55
Может туда отработки (или ее смесь с чем то) нафигачили, при теплой погоде течь начинает. У меня такое было - как жара, появляются подтеки везде.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:08
ОТРАБОТКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО - ДРУГАН НА СТО ДЕЛАЛ,
ВСЕ ЛЕТО ПРИ ЖАРЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО, А ВЧЕРА ПОТЕКЛО, ПОГОДА НЕ ЖАРКАЯ
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:19
Ну у меня тоже делали на СТО антикор и антигравий (у прежнего хозяина) - уж не знаю, что они там наделали, но симптомы те же. Плюс к этому видны потеки снизу в районе ниши запаски, ди и в корыте под запаской есть следы (немного). Может это и не масло, но уж очень похоже
Shure
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:44
А у меня на стопаки течет из двери багажника на 21093 черtp дренажные отверстия, че их теперь затыкать?
Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
Shure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:49
Нет ни в коем случае наоборот нужно следить чтобы они были чистые чтобы вода там не скапливалась, лишний мовиль вытечет, то что нужно останется и всё ок будет, а затыкать должны были когда наливали.
read
