Троит не только на ХХ, но и...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит не только на ХХ, но и... вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:46
Был на даче, машина (ВАЗ 2115 инж., 32000км пробег) отдыхала два дня. Надо ехать, завел, колбасит на ХХ, ладно прогреется, перестанет. Да перестала, но при резком нажатии на педаль газа при 40-50км/час (3-я передача), при 60-70(4-я передача) дергается, при раскрутке движка до более высоких оборотов все в норме. Такого до этого не было. Свечи новые -NGK, после ТО 2500км проехал, выкручивал красноты и нагара нет вообще.Что может быть. Искал по поиску, у всех только на ХХ. Кстати и при трогании с малых оборотов тоже поддергивается.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:51
Проверь искру и разъём на МЗ, умирает похоже бедняга...
read
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:02
не МЗ, он как правило, умирает под нагрузкой. Скорее всего ДПЗД, у него характерное подергивание на 1500-2000 оборотах.А на больших все в норме
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:11
Я говорю для начала пусть иску проверет а там видно будет куда лезть дальше...
read
Rkrust
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:17
Вроде все есть-искра , все разъемы шевелил и тянет нормально, но только прибольших оборотах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:23
Дёргается на всех скоростях или только на 3-й? Если на всех то ДПДЗ если только на 3-й, то модуль скорее всего.
read
Rkrust
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:36
Дергается на всех скоростях при малых оборотах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:18
ДПДЗ, ДТОЖ как вариант. А с вентилятором чё у тя? Всё нормуль?
read
Demo
Авто: Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:47
Так вроде, или есть искра? Что-то судя по описанию я больше склоняюсь к модулю зажигания...... 8-)
41 тык 2007г.в.
Demo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:04
А при чем тут вентилятор?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:08
Очень похоже на умирание РХХ или ДПДЗ.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 13:54
объясни, а почему если на 3-й то это МЗ, почему при выходе из строя МЗ не может дергаться на 4-й или на 2-й к примеру, у меня когда умирал, то дергалась на всех передачах,как правило на больших оборотах, даже на холостом троила, так как 2 цилиндра вырубались, .
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 14:25
Хотя и МЗ тоже может умирать!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 14:39
У меня 2 нашинских умирали и оба на третей дёргались очень сильно, а на остальных не особо, поставил GM нет проблем...[/b]
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 14:41
При том что если ДТОЖ пиз...т то вентилятор может работать не нормально, соответственно мозги не понимают холодная машина или горячая, следовательно не знает какие обороты давать двиглу, и на ходу она будет дёргаться такое тоже проходил, поэтому как вариант можно рассмотреть.
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 15:02
Если отказывает ДТОЖ,то ЭБУ берет учсредненные значения.
Дергаться движок не будет.но может закипеть тосол,из-за не включения карлсона!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 17:58
У меня из-за неисправного ДТОЖ именно что дёргалась...
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 18:26
Не знаю,что у тебя дерлось,но я два дня ездил с неисправным ДТОЖ,в пробках не стоял.
Все было нормально!!!!
Rkrust
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:29
Вчера купил и поменял ДПЗД. Дергание осталось. Это дергание, где то до 2000 оборотов. Так что ДПЗД мимо кассы. Но есть и приятное в этом деле, это то что машина поехала порезвей. Попробую сегодня съездить на диагностику, блин денег жалко на эту хрень. Что скажут там, отпишу.
Вопрос по МЗ, если он дохнет, то машина должна дергаться на всем диапазоне оборотов двигателя.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 10:48
По теории - да,а на практике,на холостых может колбасить движок,
и при резком разгоне,например,на 3-й передаче машинка будет тупить
плохо разгоняться. Но в остальном,ты не почувствуешь разницы!!!
Rkrust
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:10
Господа, съездил на диагностику. Обхохочешься, если бы не было так грустно.
Приехал, посмотрели, воткнули в колодку диагностический агрегат, начали проверять. Идет инициализация прошивок, Январь такой, Январь сякой, Бош этот, Бош тот, еще какие-то прошивки, вообщем хренова туча их. А в самом конце выдает что за МОЗГИ, не определить. Денег конечно не дал. Разъем нормальный, провода не болтаются. Что за непонятка?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 14:31
То есть не смогли определить тип ЭБУ ?
Rkrust
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 15:54
НЕ смогли определить.
Маразм.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 16:37
Маразм.
Надо ехать в нормальный сервис!!!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 17:40
Провод бы где найти от колодки к ПК и у меня бы в гараже сервис был бы, по диагностике инжей :-D
read
Страница 1 из 2
