TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
10см снизу забиты на всю толщину. Попытался полить очистителем движка, но смыло только наружный слой. Вглубь не проникает. Вопрос возник из-за частого включения вентилятора в пробках или просто на ХХ.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
TSV писал(а):10см снизу забиты на всю толщину. Попытался полить очистителем движка, но смыло только наружный слой. Вглубь не проникает. Вопрос возник из-за частого включения вентилятора в пробках или просто на ХХ.
Мыть машину нужно чаще. И на мойке не забывать промывать под напором водяной пушкой ноздри (радиатор) у машины. Проблем и не будет.
Последний раз редактировалось: Qiller (09 Августа 2005 18:18), всего редактировалось 1 раз
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
TSV
А Керхер пластины не изуродует?
Qiller
TSV писал(а):А Керхер пластины не изуродует?
Чем?
McRae
Авто: X3
напором, чем же еще! верно товарищ опасается. кархером аккуратно работать надо. мне на мойке залили весь радиатор белой химией для бесконтактной мойки, дали 10 мин. поотмокать. смыли. потом химией для движка. еще 10 мин. потом кархером. промыли насквозь. правда уже опять там полно грязюки.
Qiller
McRae писал(а):напором, чем же еще! верно товарищ опасается. кархером аккуратно работать надо. мне на мойке залили весь радиатор белой химией для бесконтактной мойки, дали 10 мин. поотмокать. смыли. потом химией для движка. еще 10 мин. потом кархером. промыли насквозь. правда уже опять там полно грязюки.
Ну, блин, это как же надо постраться, что бы напором керхера помять радиатор...! Однако!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Qiller писал(а):McRae писал(а):напором, чем же еще! верно товарищ опасается. кархером аккуратно работать надо. мне на мойке залили весь радиатор белой химией для бесконтактной мойки, дали 10 мин. поотмокать. смыли. потом химией для движка. еще 10 мин. потом кархером. промыли насквозь. правда уже опять там полно грязюки.
Я, кстати, совсем недавно озадачивал форумчан этим вопросом - совместимость напора керхера и сот 5 летнего радиатора....
Вобщем, фейри наливал в опрыскиватель для цветов, разбавлял водой и в несколько этапов прыскал низ радиатора.Вроде бы почти все отмыл без ущерба.... :-D
TSV
Пара & 3 кола писал(а):Qiller писал(а):McRae писал(а):напором, чем же еще! верно товарищ опасается. кархером аккуратно работать надо. мне на мойке залили весь радиатор белой химией для бесконтактной мойки, дали 10 мин. поотмокать. смыли. потом химией для движка. еще 10 мин. потом кархером. промыли насквозь. правда уже опять там полно грязюки.
А смывал фейри как? В смысле поливал из бутылки, шланга под напором или ещё как?
Tom669
Мне на мойке керхером мыли специально радиатор в низу. Машина была 2108 8 лет. И ни чего с ним не случилось. Приятель снимал и возил на мойку специально, и тоже все хорошо.
Пара & 3 кола
TSV писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Qiller писал(а):McRae писал(а):напором, чем же еще! верно товарищ опасается. кархером аккуратно работать надо. мне на мойке залили весь радиатор белой химией для бесконтактной мойки, дали 10 мин. поотмокать. смыли. потом химией для движка. еще 10 мин. потом кархером. промыли насквозь. правда уже опять там полно грязюки.
Да шлангом (насос типа Малыш): на даче дело было..,.
Кто-то из форумчан насчет фейри подсказал, кстати....
Забыл сказать: давал немного фейри на радиаторе покиснуть, минут 10-15 примерно...
TSV
Рискнул и промыл Каршером. Промылось. Без последствий. Что удивительно, даже положительный эффект есть - стрелка реже и медленней уходит за 90 и вентилятор начал включаться реже. 8-)
Qiller
TSV писал(а):Рискнул и промыл Каршером. Промылось. Без последствий. Что удивительно, даже положительный эффект есть - стрелка реже и медленней уходит за 90 и вентилятор начал включаться реже. 8-)
Ну я же говорил!
И ничего удивительно, что "стрелка реже и медленней уходит за 90 и вентилятор начал включаться реже". Охлаждение улучшилось ведь!
Теперь советую всегда при мойке чистить "ноздри". 8-)
