Mentor
Недавно перепрошил контроллер (Bosh, машинка 2115). Мастер на сервисе посоветовал вдобавок поменять еще и дроссельный патрубок, с "пятидесятого" (стандартный) на "пятьдесят четвертый". Якобы еще "мощи" прибавится. Нашел я этот патрубок, поменял уже дома, самостоятельно. Что имеем в результате? Ощутимого прироста мощности я не заметил, динамика, может быть, чуть лучше, зато появился простук клапанов (когда "внатяг" и с пассажирами) и на всех передачах рывки. Но рывки не постоянно, а следующим образом: когда сбрасываешь газ, а потом снова начинаешь давить на педаль, происходит рывок, а потом нормально, до следущей перегазовки. Может дело в патрубке? Или, вообще, вернуть все в первоначальный вид и не заморачиваться?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mentor писал(а):Недавно перепрошил контроллер (Bosh, машинка 2115). Мастер на сервисе посоветовал вдобавок поменять еще и дроссельный патрубок, с "пятидесятого" (стандартный) на "пятьдесят четвертый". Якобы еще "мощи" прибавится. Нашел я этот патрубок, поменял уже дома, самостоятельно. Что имеем в результате? Ощутимого прироста мощности я не заметил, динамика, может быть, чуть лучше, зато появился простук клапанов (когда "внатяг" и с пассажирами) и на всех передачах рывки. Но рывки не постоянно, а следующим образом: когда сбрасываешь газ, а потом снова начинаешь давить на педаль, происходит рывок, а потом нормально, до следущей перегазовки. Может дело в патрубке? Или, вообще, вернуть все в первоначальный вид и не заморачиваться?
ненадо было трогать ничего с самого начала или ты думал что ощутимая разница будет? Я понимаю ещё люди перепрошивают чтобы температуру вкл вентилятора изменить, но не больше. Хочешь больше мощи смени машину.
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Тюнинг вообще такая вещь, для которой мозги нужны, а еще время и деньги. Делать что-то просто так или по совету дяди Васи из соседнего гаража - очень часто простой выброс денег.
Если хочешь ощутимый результат, то рекомендую воспользоваться чей-нибудь программой тюнинга (от известной фирмы типа Торгмаша или еще кого), она обычно сбалансирована и там сразу известен примерный результат. НО даже на таких машинах рекомендуется индивидуально настраивать программы управления.
PS Имеется ввиду не бездумно накидать деталей типа выхлопа на 63 мм, разрезную шестерню, крутой ресивер, а взять уже провереный их набор.
PS2 Можно и самому, но детали нужно подбирать и не факт что результат будет стоить своих денег (по сравнению с комплектом)
Восьмеркин
надо обращаться к мастерам именно по чип-тюнингу, а не к "мастерам с сервиса". и чтобы у разработчиков прошивок были рекомендации именно на конкретных людей(например ссылки в нете на сайтах разработчиков). прошивка должна быть проверена и обкатана. а обращаться к первому попавшемуся - пальцем в небо.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
вас человек спрашивают что ему щас делать , а не то чего ему делать не надо было
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ChiToK писал(а):вас человек спрашивают что ему щас делать , а не то чего ему делать не надо было
Приехать в гарантийный сервис отдать полторы штуки и радоваться вазовской прошивке!
Восьмеркин
серийные прошивки контроллеров на
www.chiptuner.ru
находятся в БЕСПЛАТНОМ доступе. Правда если у чела нет разных K-Line-адаптеров он ее сам все равно вряд ли зальет
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
челу надо вернуть 52 патрубок, так как, под 54 нужно другую прошивку-под нестандартное железо
воздуху стало больше, а бензину, как раньше, вот и обедненая смесь дает звон на ранних углах опережения туненной прошивке
у меня комерческая, луче вазовской, но железо стандартное
surik93i
да........и 54 патрубок, мог быть сделан в сарае, тоесть на заводе их вроде неделают
