Дрожание на непрогретом двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дрожание на непрогретом двигателе вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:46
Приветствую!
Недавно присоединился к обширному сообществу ВАЗоводов,
поэтому вопросы могут быть банальны:
1) Пока двигатель не прогрелся (5-10 минут), машину ощутимо
потряхивает на хх, потом тряска практически исчезает. Нормально ли это, и если нет, чем может быть вызвано?
2) Заводится с первого раза только когда двигатель прогрет, если же нет, то только с газком или "подсосом". Неприятный момент (классическая 5-ка заводилась с полтычка), что могет быть причиной?
3) Несмотря на высокую компрессию (13-14 во всех цилиндрах), идеально чистые годовалые свечи и заверения предыдущего владельца о том что масло "не кушает" совершенно, дымок синеват, да и на СТО люди сказали, что масло подгорает. Опять же, на что стоит обратить внимание самому или сотрудников СТО при визите?
Заранее благодарен да любые комментарии и помощь!
Автомобиль: 210996 (англичанин, переделан под левый руль), 1993 г.в., пробег 99000 миль (видимо, либо скручен, либо второй круг, точно не знаю)
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 17:38
1 дрожание на непрогретом двигателе - скорее всего троит, поищи глючную свечу путем экспериментального снятия проводов по одному. а трясет на подсосе?
2 вообще то только горячий двигатель положено заводить без подсоса. холодный должен заводиться без газа но с вытянутым подсосом
3 а уровень масла по щупу какой? может, он больше максимума, тогда конечно будет подгорать масло :-D
4 :-D кстати, заверениям бывшего владельца можно верить только в одном случае - если тебе машину подарили. во всех остальных случаях (по собственному опыту - независимо от степени дружбы и родства) могут наговорить чего угодно :cool:
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 14:59
На подсосе практически не трясет
RS_2108
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 16:50
1)Вооще-то на подсосе трясти не будет даже при троящем двигателе.
2)То, что трясет на холодном - нормально, т.к. рабочая температура двигла около 90.
3)Про завод с подсосом - все нормально.
4)Про масло - синего дыма быть не должно. Версию с переливом масла комментировать не буду - не уверен.
А людям доверять тоже не стоит. У меня на прошлой машине компрессия по 12,5 была, а масла около литра на 500 км съедала.
Вот так.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:49
Кстати да, почитал тут еще одну тему про троение, и вот какая ситуация у меня наблюдается: машинка действительно дрожит при начале движения на малых оборотах (например, при троганьи с места), на больших оборотах на 2-3 и тд передачах все в норме.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 10:57
Ну тык троит она у тебя!
Проверяется сдергиванием на заведенном двигателе проводов ВВ со свечей. Если после сдергивания двигатель начинает еще сильнее колбасить - значит в этом цилиндре все ок, если работа движка не меняется - цилиндр не работает.
ВНИММАНИЕ: сдергивание проводов ВВ на работающем движке не безопасно! хотя сам много раз сдергивал - живой еще. тьфу 3 раза.
Проверь на то, чтобы не троил, потом пиши.
www.auto-piter.com
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:53
D_Garry писал(а):
Приветствую!
да не троит он у тебя наверное, а просто идет не совсем ровная работа на непрогретом двигателе, это не то, что нормально, это отлично, свидетельствует о нормально настройке карба......
насчет второго тоже нормально
а вот насчет третьего...если на самом деле масло перелито, то может и подгарать...хотя скорей всего кольцам уже хана, поэтому и компрессия такая высокая, для старого движка....она уже масляная пошла.....
...хотя конечно все это ИХМО
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 15:32
Думаю, видимо все-таки троит, поскольку на других машинах не наблюдал такого, слишком сильно трясет для нормы. Отсюда два вопроса:
1) Как можно проверить "троение" без экстремального сдергивания проводов со свечей на работающем движке, или это единственный способ? И что происходит в цилиндрах, когда они остаются без питалова, куда девается несчастная топливная смесь, успевшая в них поступить, не зальет ли цилиндр?
2) Если же все-таки выяснится, что все-таки движок не троит, что делать в этом случае? как человек с высшим техническим Smile) образованием, хочу разобраться. Ибо если трясет, значит что-то где-то запаздывает или децентровано. На других-то зубилках/классике такого-то вроде нет, а если и есть, то не так сильно
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 15:59
первое, сдергивать провода свечные надо не на работающем двигателе, а на остановленном....а то тебя 18тыс вольт конечно не убьют(ток маленький) но приятного тоже мало...как ты говоришь с высшим техническим образованием и должен это понимать..
....расколбас движка может быть еще из-за того, что где-то подсасывает воздух...но если у тебя это проходит когда длвижок прогрет, то скорей всегоотпадает.......
21093, 1994, карб
