Dima22
Мужики, такая ситуация: хочу поменять масло в коробке. Какое залито с завода и можно ли без промывки коробки туда че-нить залить другое?
di1978
Я не знаю, что было с завода, но когда поменял на Castrol синтетику, переключения передач тише, коробка тише работает и в мороз не застывает, как было с маслом с завода.
Dima22
di1978 писал(а):Я не знаю, что было с завода, но когда поменял на Castrol синтетику, переключения передач тише, коробка тише работает и в мороз не застывает, как было с маслом с завода.
Так, ключевой вопрос: коробку-то промывал или нет?
svl103
Можно. Ты же не сможешь внутренности КПП вытереть насухо. Даже если мыть будешь какая то часть промывки с остатками масла там останется. Заливать масло класса вязкости GL4. Если есть деньги то лучше не ниже полусинтетики - зимой легче крутится будет. Производитель любой какой понравится, лишь бы не подделку.
di1978
Забыл, ничего не промывали.
Dima22
Спасибо, бум думать.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Перед сливом прогрей коробку проехав километров 10-15.
И не мой.
Dima22
Вобщем, зачем я это вообще спросил-то: боюсь, как бы новое масло по причине "несовместимости" со старым не вспенилось (или свернулось).
inode
TAF-X вошло после заводского нормально. Коробка была прогрета. Сливаемое масло из коробки час капало, пока тормозами занимались.
Ванёчек
Авто: 21103
21103 02г Всем привет. Пару дней назад наконец таки поменял масло в коробке (без промывки только на горячую). 94 тыщ проехал на заводском + я добавлял графито молибден марли(эффект есть) теперь я залил синтетику MOBIL 1 SHC 75W90 GL-4/GL-5 сегодня снова купил и добавил графито молибден (эта присадка живет в моих машинах и будет жить всегда). Уровень масло в кпп выше мах на 1-1,5см
После смены масла на синтетику передачи переключаются мягче и четче и вроде шума меньше. После присадки еще немного улучшилось включение передач, можно даже одним пальцем.
Я не продавец этого товара и это не реклама, просто мои ощущения
эта присадка раскрывает себя лучше в том случае где масло лучше.
Кто какие присадки еще добавляет. В теорию верю - неверю не надо вдаваться. Только субъективные ощущения.
Ванёчек
Авто: 21103
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Свои-с новья чуть подвывала на 5-й при 90 кмч при легкой нагрузке,залил Феном,выть престала. Сейчас на 75 залил Шелл синтетику.Присадки сейчас не добалял.
