lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Доброго времени дня, уважаемые!
Проблемка:
Включаю левый поворот - моргает дальний свет. Это при включенном ближнем.
При выключенном головном свете - никаких проблем.
Полагаю, что это глючит подрулевой переключатель.
Какие-нибудь еще мысли не возникают?
Заранее спасибо за советы!
Мышь
Да!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня та же фигня, только при включении правого поворотника бывает!
Заметила, что случается, если жестко (резко) включить правый поворотник...
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Проверьте нулевой провод /землю/.
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Поменял переключатели подрулевые на Шнивовские.
Глюк пропал - не в "массе" дело было...
Из впечатлений: длинны пальцев хватает, но далековато по сравнению с родными рычажками. Мягче работают, симпотичнее.
Цена вопроса в Волгограде 250 руб. за пару.
Заодно поменял скорости работы стеклоочистителя. Инфу брал с форума. Понравилось - теперь первые три положения переключателя дворников - самые быстрые.
В поиске подобные темы проскакивали - но совет только один - "посмотри массу"....
Удачи всем!
Кончно, переключатель менять. они рассыпаются внутри со временем. При чем тут масса?
Msha
Массу надо проверить по любому. Было у меня так. На задней фаре масса окислилась и при торможении у меня ближний загорался. А при поворотниках весь блок фары мигал, нелево задний левый, направо наоборот.
Представляю как стороны смотрелось, чел тормозит сзади и фарами светит! :-D
muzon93
Dimonich писал(а):Кончно, переключатель менять. они рассыпаются внутри со временем. При чем тут масса?
При том!!!
Проверено не раз! Зачищай массу на фаре! 8-)
