код ошибки 1621-ошибка ОЗУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> код ошибки 1621-ошибка ОЗУ вывод темы на печать
weiter
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 16:44
При каждом включении зажигания горит CHEK ,комп показывает код 1621 ошибка ОЗУ ,сбрасываю и еду,на ходовых качествах не сказывается.И так каждый раз .В сервисе сказали,что ОЗУ не программируется.Что делать?
weiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слепой Очевидец
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 17:26
У меня такая ошибка выскакивает ( и горит лампа СЕ) после того, когда клемму с аккум. снимаю на какое-то время, но потом пропадает при следующем заводе авто. Попробуй сними клемму минуты на 2 потом заведи, потом заглуши и опять заведи.
ВАЗ-21102 антилопа
Слепой Очевидец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima29
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 20:43
http://chiptuner.ru/faq.php#bosch
Почитай по ссылке про сброс бошевских контролеров на высоких оборотах...у меня тоже иногда так бывает
Dima29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
weiter
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 20:56
спасибо,ребята за ответы ,но это все не то .Лампа СЕ загорается через 10-15 сек.после заводки и гасится либо БОРТ.КОМПОМ.,либо быстрым выкл.-вкл. зажиги,весь путь не горит,до след.выкл.зажиг.КОМП показывает код 1621-ОШИБКА ОЗУ. Сброс BOCH на высоких оборотах не то,снятие клеммы с АКБ тоже не то. Что?
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 12:44
Присоединяюсь. Sad У меня тоже вдруг такая проблема возникла. Похоже что-то с электропроводкой или АКБ ? Пока еще не понял. Нет времени занятся всеръез. Может кто уже такую проблему имел и решил ? Это ускорило бы дело. Laughing
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
weiter
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 18:36
други,по поводу ошибки с кодом 1621,которая загоралась при каждом включении зажигания ,так вот заменил акб на новую и все пропало,работает как часы ....тьфу-тьфу
Petrovich
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 21:54
Сильная просадка борт. сети при проктутке стартером. Попробуйте завести без него (на спуске Smile ) и посмотреть будет ли выскакивать ошибка.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 02:12
К моему БК ШТАТ в инструкции написано, что 1-1621 это падение напряжение в сети. Действительно, когда у меня были проблемы с оборотами на холостых, не 880, как положено, а прыгали 150-220 то тоже загоралась 1621. короче смотри электрику, начни с зарядки акума.
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patalaha
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 10:48
У меня пару месяцев назад началась эта же история. Оказалось в аккуме сдохла одна банка. Напругу держал 12.7, а вот саморазряд был (приходилось на стоянке отключать аккум). Сменил на новый и все исчезло. Так что дело в просадке напруги при заводке. Надо или аккум подзарядить или, если неисправен, менять.
