Руль Type R
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль Type R вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 10:38
Приветствую!
На купленной машине установлен неродной руль (по виду спортивный, трехспицевый алюминиевый, по кругу резина, места для больших пальцев рук, и все что на нем написано - это Type R (на сигналке и на пластиковом шильдике). Кто-нибудь знает, что это за зверь, чье производство, а самое главное - пройду ли я с ним ТО, поскольку руль удобный, менять его обратно на родной не хотелось бы, да и морока лишняя.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Msha
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 10:58
Позравляю тебя! Ты стал обладателем редкой версии Honda Civic Type-R для стран третьего мира! Smile
А если серьозно, то не думаю что старый владелец достал ms такой руль, да и дорогой он. Скорей всего очередная турецкая тюнинговая вещь.
ТО не пройдешь никак, так как ни один спортивный руль, даже баков за 300 не сертифицирован.
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:13
У меня такой руль. Покупал в магазине. Что то около 1500 р. ТО покупал...
Alexey2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:14
Такой?
тут есть кое-что и номер сертификата дан... вроде...
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=24&cat_id=182&gud_id=2018
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:28
Не, не такой, что-то общее есть, но этот (по ссылке который) посерьезнее смотрится. Видимо действительно турция какая-то... Кстати, пока я сам не разбирал, а как вообще рули ставятся, этот на 6 шестигранниках привинчен, а снизу под ним еще и большая алюминиевая хреновина. Еще вроде переходники какие-то есть?
Acquirer
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 11:39
1) Не пройдет ТО официально никогда (вмешательство в детали управления). Сертификата быть не может т.к. при ударе об эту баранку ты проломишь грудную клетку сразу. Поэтому всегда пристегивайся. У самого стоит такой деревянный с металлическими спицами. Ну может по диаметру не такой, но тип тот же.
2) Ставятся они так: эти шестигранники вворачиваются в алюминиевую фиговину, а она насаживается на рулевой вал, внутри провод к гудку. Если захочешь снять этот руль покупай съемник в магазе. Алюминиевый переходник садится на вал намертво. Рублей 150 будет стоить. Я просто мудохался после сход-развала ставил его прямо. Уложится в допуски при с/р мастер не смог. Делал после замены рулевых.
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 01:07
Слыхал бывают педалт Type-R ,кто знает сколько они стоят?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 03:01
ребят, не напрягайте голову, Street Storm это.. и это не турция, это Тайвань (кто не знает, это красивый остров в южном китайском море... я там был, мне оч. понравилось 8-) )...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
