WWW123
Авто: Взял на прокат
Скрипит на кочках, причём не скрипит, а даже пищит, как реринка о метал.
Хочу поменять резинки которые стоят над задним аммортизатором, но где гарантия, что новые то же не заскрипят через 5000 км, как родные-заводские ?
Или дело не в резинках?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
У левого колеса найди тросик ручника и выдерни из скобы, если писк прекратится значит нашел 8-) Спасибо форумчанам, подсказали
WWW123
спасибо, попробую, но звук яно слышен в соалоне в районе полки, у тросика такого вокала не будет, хотя всё может быть...
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
WWW123 писал(а):Скрипит на кочках, причём не скрипит, а даже пищит, как резинка о метал.
ИМХО можно попробовать проверить эти резинки, залив туда воды или какойто другой гадости. Но воду лутше, она в такую погоду быстро высохнет и не повредит кузов.
Оливер
То же самое было на 12-ке, пока не занялся шумкой багажника-помогло"сверчок" сдох и на кочках стало просто супер. На следующей неделе выложу фото. Хочу поделиться с владельцами 12-шек. :cool:
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:У левого колеса найди тросик ручника и выдерни из скобы, если писк прекратится значит нашел Спасибо форумчанам, подсказали
Поверь, это правда рулит!
Я у себя смазал все скобы тросов ручника маслом, стало все ок!
Ввек бы не поверил!
GoldOstap
У меня скрипело:
1. Болт хомута бензопровода терся об заднее амо (задолбался искать)
2. Декоративный отражатель на двери багажника (скрипело где личинка замка).
3. Поставил заглушки от 9 в стаканы задних амо.
4. Спинка заднего сидения (проложить чем ни будь)
5. Замок пятой двери (на скобу намотал изоленту)
6. Резиновые заглушки в пятой двери, которые ниже стекла, трутся об полку (облепил заглушки изолентой)
Мля-а-а-а-а-а-а ! Единственное, что АвтоВаз умеет делать качественно, так это скрипы в салоне, причем всех тональностей, продолжительностей, и многоголосностей.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
не народ ... какой ручник ...
если звук как бы из салона ... то опять же в форуме подсказали ..
нада запихать каких нить тряпок под шайбу прижимающюю резинку верхней опоры задних аммо.
у мя прошло когда так сделал.
Oleg_093
Цитата:нада запихать каких нить тряпок под шайбу прижимающюю резинку верхней опоры задних аммо.
Я тоже думал так сделать, но вовремя предостерегли: вся влага и вода будет впитываться в тряпуц, через 6 мес. болт аммо будет не отвернуть.
Ставить надо резинки-заглушки стаканов, 10р / штука.
DVDrom4ik
какая нафик вода ?
паралон рулит
Dil
Я об этом спрашивал полгода назад. такой крутой консилиум получился... Воспользуйся поиском. А скрип оказался, как правильно заметили уважаемые, в тросике ручника. Подобные мляяяяя.. находил и у других. Пиво ....
WWW123
Мне, на работе, рекомндовали снять резиновые подушки и обсыпать их графитовой смазкой и поставить на место.
Сергей.
WWW123 писал(а):Мне, на работе, рекомндовали снять резиновые подушки и обсыпать их графитовой смазкой и поставить на место.
это какие подушки ?
Leo38
Может попробывать затянуть болты крепления задних стоек? У меня тоже скрипело, затянул все пропало.
Удачи!!!
HAZARD
Чехлы стоят? Если да - то на 99% это спинка сиденья - из-за чехла оно неплотно прилегает к штырькам, на которых крепится, и при движении болтается. Лечится двумя способами - либо снимай чехлы, либо постоянно катай кого-нибудь сзади
WWW123
Oleg_093 писал(а):Цитата:У левого колеса найди тросик ручника и выдерни из скобы, если писк прекратится значит нашел Спасибо форумчанам, подсказали
Ввек бы не поверил!
Жаль, что я сразу то же не поверил, вот теперь скрипа нет. ВАЗовчы придумали какие то дурацкие кронштейны для тросиков - на первых машинах их небыло - и соответственно не скрипело
Front
Авто: кожа-рожа все дела
До той неделе то же не верил и ездил со скрипом. Машина 21124 5 месяцев. До этой были 21074,09,99 тросики не скрипели по этому и не верилось.
Здесь же вытащил тросики , обмотал тряпичным скотчем и вставил обратно и вот скрип исчез.
AGOrion
Снял все тросики из креплений, спойлер, все выкинул из багажника - все равно скрипит где-то справа, даже при открытой задней двери.
Скрип тонкий-тонкий, на кочках только.
Какие еще могут быть варианты?
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Реализовывал все варианты, скрип остается. Набрызгал силиконовой смазки на резинки задней балки. До второго...третьего дождя звук пропал. Потом по новой.
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
Оливер писал(а):То же самое было на 12-ке, пока не занялся шумкой багажника-помогло"сверчок" сдох и на кочках стало просто супер. На следующей неделе выложу фото. Хочу поделиться с владельцами 12-шек. :cool:
где выложил фото?
