Кипит, зараза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кипит, зараза вывод темы на печать
lecha2005
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 15:42
ВАЗ 21150, пробег 18000, контроллер Январь 7.2
Вентилятор не включается.
Простые операции - проверка предохранителей, замена реле (в салоне), сброс/замыкание контактов датчика температуры ни к чему не привели.
Вентилятор, если включить напрямую, крутится.
Насоветуйте что-нибудь
lecha2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 22:45
А у тя точно через реле запитан?
Если у тя блок предохранителей старый, то смотри внимателнее 4 предохранитель, он часто мозги парит. Вообще рекомендую поставить датчик нового образца и запитать карлсона через него напрямую, мимо реле.
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серго К.
Авто: VW Touareg (2013), VW Jetta (2014)
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 22:50
На счет предохранителей поподробнее. Их должно быть два - один на сам электромотор вентилятора, другой на включение. Как правило один дублирует звуковой сигнал (? 8 ), другой - обогрев заднего стекла (?"4) (так сделано на классике и 41-м Москвиче).
"В России фильм "Армагеддон" шел под названием "У нефтяников отличная работа" (с) Daily Show
Серго К. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 12:10
Умер ДТОЖ!
Только замена!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lecha2005
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 00:05
Правильное решение - предохранитель звукового сигнала
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 04:11
на инжекторном моторе вентилятор питается через ЧЯ (+12 в должно быть при включенном зажигании на разъеме вентилятора), а масса является управляющей и на нее отдельный предохранитель и реле висят там, где 3 реле и 3 преда инжекторных...
В моей практике был случай, когда погорел выход ЭБУ отвечающий за включение вентилятора... Неисправность ДТОЖ проверяется простым скидыванием с него разъема- тогда ЭБУ должен сразу включить вентилятор= если этого не происходит- копать дальше...
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серго К.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:17
С чем тебя и поздравляю! :cool:
Все гениальное - просто, но не все простое гениально... Laughing
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:25
У меня тоже такое было........
проблему решил заменой ДТОЖ, клеммы к ней(не знаю как называется), герметизацией системы ОЖ ( т.е. заменил крышку Бачка, крышку датчика посадил на силикон) и ФСЁ,,,,,,,,
KLADovshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 10:35
:cool:
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 10:50
Господа, а ведь если скинуть разъем с ДТОЖ то мозг будет думать что температура зашкалила и врубать вентилятор.при условии что все цепи и вентилятор исправны.Так можно проверить ДТОЖ.
Или я не прав?
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:06
Или я не прав?
САВИРШЕННА ВЕРНО................. 8-)
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 12:42
Или я не прав?
Да,можно проверить!
lastochka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:21
У меня похожая проблема. Вентилятор включается, но слишком поздно (прибл. 107 градусов) и быстро выключается. До красной зоны стрелка не доходит, но очень близка к ней. Средняя раб. температура - 100 градусов. Замена датчика тем-ры охл. жид-ти не помогла.
ВАЗ 2115, 2002г
lastochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:51
ВАЗ 2115, 2002г
ТАК ЕСЛИ А/М инжекторный, то это нормальная рабочая температура....она выше чем у карбюраторных........так что крышечки потуже и в путь...............
ссылаюсь на мастеров с сервиса
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:52
ВАЗ 2115, 2002г
А в чем собственно проблема ?
Тосол не кипит ? Движок не перегривается ведь ?
lastochka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:01
Раньше температура была стабильно 90, а вентилятор включался где-то на 97 градусах.
Инжектор, 85 000 км
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:04
Инжектор, 85 000 км
Странно,что он быстро отключается!
Обычно должен поработать пару минут.
mi||er
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:07
когда я был на сервисе мне скзали , что температура включения карлона в разных компьютерах разная, у меня бош стоит так у меня включает на 107 как раз. ездил на сервис сказали так идолжно быть
mi||er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:08
я про то же.............
lastochka
Вентилятор отключается секунд через сорок.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:11
А ни разу не закипали ?
lastochka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:21
Нет. За этим я слежу.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:47
Тосол давно меняли ?
На прогретом движке,если посмотреть бачок расширительный,он какого цвета в нем ?
lastochka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 16:52
Синий цвет тосола еще легко угадывается. Менялся где-то 6000 км назад.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 16:57
Коричневого-бурого цвета в нем не присутствует ?
Смотреть надо только на машинке,лучше после поездки!
Страница 1 из 2
