SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Всем привет!
Вообщем вопрос такой.
При торможении двигателем МК-комфорт х14 в режиме "моментальный расход топлива" показывает 1,5-1,8л, хотя, ИМХО, должен показывать "ноль".
Может ли кто-то объяснить это явление? Спасибо.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
А в стоячем режиме на холостых что показывает?
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
SlavaP писал(а):Всем привет!
Я конечно не настаиваю, но ноль БК не должен показывать в принципе, т.к. это значит двигатель заглох, а он я так понимаю работает.
И в чем загвоздка?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
SSS-21150 писал(а): ноль БК не должен показывать в принципе
У меня показывает.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
не не должен , топливо все равно поступает в двиг. как на ХХ.
SlavaP
Yustas02 писал(а):А в стоячем режиме на холостых что показывает?
0,8-0,9л/ч
SlavaP
SSS-21150 писал(а):SlavaP писал(а):Всем привет!
И в чем загвоздка?
При отпускании педали акселератора (передача включена) через 1-2сек. срабатывает отсекатель топлива (это можно даже прочувствовать).
Кстати на инормарках МК показывает в такой ситуации показывает "ноль".
Bahram
Поиск как всегда рулит. Во-первых все ли условия соблюдены?
1 - температура ОЖ больше 20 град.
2 - скорость больше (вот скольки не помню, вроде 20ти км/ч)
3 - обороты больше 2000
при соблюдении всех 3х условий расход при торможении двиглом - 0 иначе не 0.
SlavaP
Bahram писал(а):Поиск как всегда рулит. Во-первых все ли условия соблюдены?
Торможу третьей передачей с 80км/ч. Температура двигателя 95-100 градусов.
Я еще что подумал. 8-) Не могут ли влиять на этот показатель шланги адсорбера. Ведь, по-идее, даже при закрытом дросселе внутри будет разряжение. То есть топливо не подается в камеру, а шланг адсорбера откуда-то посасывает воздух. Что на это скажете?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
SlavaP писал(а):0,8-0,9л/ч
Нет, я может быть неправильно вопрос сформулировал. Я имел в виду не л/ч, а именно л/100 км на стоячей машине на холостых. Должен быть тоже ноль.
SlavaP
Yustas02 писал(а):SlavaP писал(а):0,8-0,9л/ч
л/100км - это средний расход топлива. Такой показатель тоже имеется отдельно в дисплее "поездка" или "сутки"
л/ч показывает когда стоишь при запущеном двигле, а когда едешь л/ч меняется сам на значок "м" - моментальный расход.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Понял. У меня Комфорт Е9, на нем в ручную эти режимы переключаются.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
При торможении двигателем бензин не подаётся, двигатель работает в режиме ПХХ для этого и есть клапан ЭПХХ!Должен казать 0, чтото у тя не в поряде смотри получше!!
