На выходных поменял сцепление. Впечатления. (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На выходных поменял сцепление. Впечатления. (+) вывод темы на печать
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 11:54
В конец достало меня сцепление (50000км), поехал на замену. Купил VALEO, и ещё до кучи купил шарнир КПП усиленный. Поставили всё это дело и стало - СЧАСТЬЕ! Сцепа легонькая, четкая, машинка стала бодрее разгоняться, вообщем красота! :cool:
Теперь по поводу "карданчика". Выглядит он совсем не как штатный. Это как-бы цилиндр, а внутри него крестовина. Сделан аккуратно, без сварных швов - вроде как точеный. КПП теперь переключается значительно точнее и болтание рычага свелось на 0. Т.е. чуть-чуть конечно колбасит, но совсем не так как раньше, и уже вовсе не напрягает. Практически пропало "дребезжание." Вообщем пока доволен!
Старое сцепление после демонтажа осмотрел: Корзина - целая, подшипник - тоже ничего. Диск - сточен почти в ноль! Т.е. радиальных рисок НЕТУ СОВСЕМ!!! Сточился до клёпок! И это за 50000км вообщем-то спокойной езды (правда пробок очень много)...
Короче я доволен.
До кучи поменяли задние аммы - левый тёк. По поведению машины ничего не изменилось. Но я думаю не зря это сделал.
По деньгам вышло следующее:
Сцепление в сборе: 2270р.
Шарнир: 540р.
Аммы СААЗ: 580р*2=1160р. + мелочи, типа болтов, пыльников и т.п.
Работа за всё: 2800р. включая 400р. сход-развала.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 12:33
Прикольно!
Я тоже в субботу поменял(53000) на LUK и тросик до кучи Very Happy
Очучения примерно те же.За исключением карданчика.
2200 сцепа и 600 замена+400 сход развал.
Если гора не идет к Магомету? Значит, травка была не очень...
Дед Мороз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cad-max
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 13:33
Дед Мороз писал(а):
Прикольно!
Где Менял ???
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 14:08
В Моск. обл. В Контур-Лада. ЕЖ должен знать. Wink
Phil K
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:46
Подскажите, а что после замены сцепления нужно развал регулировать? Стойки отсоединяют чтоль? Confused
Жить - как говориться хорошо! А хорошо жить еще лучше!
Это жжжы не спроста!
ВАЗ-21103, 2000 г.в.
Phil K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 16:53
Да нет, просто я так захотел, т.к. раз потёк задний амм, то и перед проверить не мешало, так вот при проверке сход-развала, выяснилось его некоторое (совсем небольшое) несоответствие норме. А так как я люблю чтобы всё было В НОРМЕ - вот и сделал С/Р.
Phil K
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 17:04
Ааа-аа-аа-а! Теперь понятно. :-|
