Цитата:Добрый день, мужики!
Вот полазил по поиску толком ничего не нашёл, всё поверхностно...
собственно вопрос: на главном тормозном куда подходят шланги через уплотнительные резинки сочится тормозуха вместе с воздухом. Подскажите пожалуйста, менять его(ГТЦ) или купить ремкомплект?
Спасибо!
Если я правильно понял вопрос, то речь идет о течи в районе деталей 51, 52, 53 ?
Если да, то нужно для устhанения дефекта купить новый штуцер (со стопорным кольцом и прокладкой (лучше с запасом), найти трубку подходящего диаметра длиной сантимеров 5 (диаметром как стопорное кольцо для штуцера), запастись небольшой струбциной (чтобы можно было с помощью струбцины запрессовать стопорное кольцо штуцера - 90 руб в магазине хозтоваров - главное чтобы она пролезла в нужное нам место).
Итак, начинаем. Снимаем старый штуцер. Протираем все насухо. Ставим новый штуцер с резиновой прокладкой (ничем прокладку мазать не нужно, даже нельзя!), сверху стопорное кольцо, которое с помощью трубочки и струбцины не очень сильно, чтобы не испортить стопорное кольцо запрессовываем. Все. Надеваем шланг от бачка с тормозухой, хомут. Затем как советует msh - сжал тормозные цилиндры колес - тормозуха ринулась из ГТЦ в бачок. Проблемы нет.
После того, как на уплотнительные резинки штуцера попадет тормозуха - резиночки набухнут и все будет ок (все щели надежно закрыты)- кстати, именно поэтому старые резинки лучше выкинуть и использовать новые.
Из личного опыта:
Как то возникла аналогичная ситуация. Почему-то все пользуются отверткой для запрессовки штуцеров - хватает месяца на 2, потом начинается все заново. Мне это не подходило (делал 2 раза), поэтому сделал так как описано выше (в качестве металлической трубки использовал головку, по моему на 14 идеально подходит).
Потом пришлось еще 2-м соседям по стоянке также делать. У всех все нормально (год уже прошел).
Удачи.
