Проблема с тормозами - подтвердите или опрвергните догадку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами - подтвердите или опрвергните догадку вывод темы на печать
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 17:19
Имеем "зубилку". Пару месяцев назад менял задние тормозные цилиндры - педаль была сильно тугая и раздавался странный щелчек при нажатии. Диагноз - закисший цилиндр.
После замены при нажатии на педаль тормоза больше определенного усилия машину колбасит так, что торпеда ходуном ходит и вся мелочь в бардачке звенит, как погремушка. Все это сопровождается биением педали тормоза. Если плавно тормозить на небольшой скорости, то на педали отчетливо ощущается пульсация - возвратно поступательные движения, частота которых прямо пропорциональна скорости движения. Биения руля нет.
Прав ли я, что тормозные барабаны под замену?
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:15
Скорее да, чем нет. Сними их и померяй штангелем, хотя при такой вибрации наверно и линейкой можно намерять овальность.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 20:52
Точно барабаны + колодки задние.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rsever
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 08:24
Привет всем!
А у меня такая проблемка с тормозами: когда плавно торможу не придавая усилий на педаль тормоза все как и положено, но стоит посильнее придавить, так такой скрип начинается как будто колодок совсем нет. Хотя колодки поменял полтора месяца тому назад и притереться уже должны были. Еще одна интересная закономерность- происходит это только тогда когда заведу машину и в течении 20 минут езды, а потом все нормально....
Короче мужики, подскажите в чем дело!? у кого-нибудь была такая байда?
Rsever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rsever
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 08:29
Привет всем!
Dycep
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 09:59
Rsever писал(а):
Привет всем!
Меняй колодки еще раз и все пройдет.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sipe
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 08:17
Барабаны, как я понимаю, закисшие цилиндры разворотили. А с колодками-то какая беда приключиться могла?
