Пневмоклапан 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пневмоклапан 2105 вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 20:47
Никак не пойму принцип работы пневмоклапана 2105 на своей семерке. Куда чего должно дуть и зачем взади пробка?
Да еще и откуда-то масло в нем.
А все началось с прыгания оборотов 900-1500. :-(
andb
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 06:38
сзади не пробка а типа воздушного фильтра из войлока закрыто крышечкой.дуть должно из штуцера в центре на боковой штуцер при подаче напряжения.
я у себя с пипки которая закрыта крушечкой все убрал и подсоеденил трубочкой через тройник к шлангу на вакуумный регулятор трамтблера .масло видимо из впускного коллектора.у меня пока нет но шланг которы йотходит от коллектора довольно такой чумазый.
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 09:43
Да в том то и дело, смотрел сапун и шланг вентиляции картера (тонкий черный). Масла не наблюдается. Шайтан полный, дуть то в другую сторону должно.
На попе зачем пымпа? Когда клапан закрыт с бокового на задний продувка идет.
andb
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:08
на попе типа для сброса давления при открытии-закрытии клапана.вот
она типа должна соеденять с атмосферой а остальное как фильтр.если забьется то видимо все .попробуй снять с нее все
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 11:07
Насквозь должен продуваться? У меня продувается.
andb
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:38
должен продуваться в обесточенном состоянии только через один штуцерю(давно проверял)
