Нерабочие амортизаторы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нерабочие амортизаторы вывод темы на печать
gavaec
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:45
У меня ваз 21103 не работает один передний-правый амортизатор. НА кочках неприятно раздается стук.
Вопрос: Чем плохо для машины неработающие амортизаторы? Стоит ли их немедленно заменить(я сторонник спокойной езды - на предельной скорости в повороты не вхожу)? Стоит ли менят один или два неработающих или заменить все одновременно?
gavaec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Efss
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:20
по моему, надо попарно менять. он один портит все, дружище долго по одному менял, бабок зажимал..
если задние целые, то поменяй передние
КАК ЗАПЛАЧЕНО,ТАК И ЗАХ.ЧЕНО!
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimik
Авто: ВАЗ-2102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:59
менять, причем оба. из за вовремя не замененного амортизатора мне однажды пришлось менять амортизаторы, ступичный подшипник, опоры стоек, шаровые. вобщем все.
Dimik@ВАЗ-2102
dimik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:21
А вот если ты не дай Бог поломал ногу и дальше по твоему тексту....
Может можно ходить с поломаной если ты не спортсмен?
Менять парой.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:43
Вопрос в догонку - как проверить амортизаторы на работоспособность не снимая с авто?
Богов не судят, нам поклоняются.
Shved-BlackFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:24
Что вы человека в заблуждение вводите, пишет что спокойно ездит. Меняй один и не парься, только если это наши аммо СААЗ масло. Импорт, особенно газ только парами. Я тока наши покупаю, у нас такие дороги, газ жалко, да, и денег выкинеш на ветер.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavaec
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:31
проезд по стыкам дороги, ямкам и прочим грубым дорожным неровностям отдается по всему кузову, также стуки подвески на мелких и крупных неровностях. Кузов раскачивает на дорожных "волнах", иногда даже почти из сиденья выпрыгиваешь...
При проезде по грунтовым дорогам - сильное поперечное раскачивание, как в ванной кидает..
Влад ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 17:26
Не работающий аммо разбивает всю подвеску, в том числе и рулевое, замена которого сам понимаешь. Стоит заменить сразу. Случай с поломанной ногой правильно привели в пример. От стиля езды не зависит.
Влад ВАЗ 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:52
А с чего решил, что это именно амортизатор? Может быть и опора, и шаровая, и рулевые наконичники... все, что угодно. Попробуй вывесить колесо и посмотреть, течет ли стойка... Заодно колесо с силой покачай в продолоной плоскости (сход, проверка рулевых наконечников) и поперечной (развал, проверка шаровой). Если нет люфтов и подтеков стойки (запотевания) - опусти машину, вытащи заглушка опорного подшипника и пощупай биение штока стойки при резком и глубоком раскачивании передка авто. Если люфт есть - стучит опора.
Вообще, стойку на машине проверить практически невозможно, можно лишь приблизительно что-то оценить и догадываться. Хотябы снимать и освобождать от пружины и качать.
По поводу смены попарно - если вторая сторона не беспокоит, я бы не стал заморачиваться (если стойки СААЗ, масло). Если будешь снимать - посмотри попутно шаровые, наконечники, сайлентблоки. Детали стоят копейки, а повторного гемороя с разбором передка удастся избежать.
ЗЫ У меня тоже подходит замена. Буду менять не на новые, а грамотно ремонтировать старые, заливать нормальное масло, перетряхивать все внутренности и делать ходовую под себя (друзья так делали, говорят, даже с новыми аммо несравнимо).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shved-BlackFox
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:11
Да тут пересекал жд пути, переднее правое на отбой грохнуло так, что я чуть не описался, хотя переезд сделан грамотно и остальные три колеса нормально отработали без стуков и тряски. В субботу бу на яме посмотрю.
dimik
Авто: ВАЗ-2102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 10:35
во всяких-разных сервисных мануалах рекомендуют менять стойки парами. тем более, что при эксплуатации (это по нашим-то дорогам!!!) характеристики стоек изменяются...
Dimik@ВАЗ-2102
Bedny Yorik
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 12:07
Только парами и не морочь себе голову. При чем надо проверить и опоры, и шаровые, и рулевые наконечники и если надо заменить. А экономия ИМХО может в конечном итоге дорого обойтись.
28/04/2005 ВАЗ 21114 "кварц", 1,6 16V
Bedny Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
