Карбюраторная ВАЗ 2110
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Карбюраторная ВАЗ 2110 вывод темы на печать
nickneck
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:57
Решил купить свою первую машину. Пока б/у. Так вот знакомый предлагает ВАЗ 2110х (не знаю что за цифра последняя) в отличном состоянии все устраивает, но она карбюраторная. Подскажите чем плох или хорош (что наверное вряд ли) карбюраторный двигатель по сравнению с инжектором.
nickneck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:03
Карбюратор хуже:
1. Быстро уходят регелировки.
2. Труднее пуск зимой.
3. Чаще надо мыть.
4. Никакой диагностики.
5. Просто устарел он.
Инжектор хуже:
1. Много электроники, незнаешь, где глюканет.
2. Дороже в обслуживании.
У меня опыт езды 5 лет на карбюраторных ГАЗ 3110 и ВАЗ 2121. Сейчас 2112 16V. Инжектор лучше, надежнее. Карбюратор никогда не куплю.
Но карб проще вылечить на трассе самому.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nickneck
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:21
Есть ли разница в расходе топлива?
есть ли разница при движении автомобиля?
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:26
у меня долгое время была карбюраторная 2110 (кстати, модель так и
есть, 2110 :))
1. в расходе топлива разницы большой нет, если карб отрегулирован
2. инжекторная машина порезвее
если будете брать, то совет: раз в год (лучше осенью, перед зимой),
заезжайте к хорошему карбюраторщику, и пусть он Вам почистит-настроит его, даже если с машиной всё ок
такая регулярная профилактика стоит недорого, но позволит
кататься на машине без проблем
проверено личным опытом
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:30
В расходе есть.
Карбюратор льет одну струю на все горшки, которая распределяется неравномерно и продолжает литься даже при торможении двигателем. Инжектор льет или по-парно (2111) или только в тот горшок который будет работать следующим (2112). Следствие: неравномерное заполнение камер сгорания, у Волгарей вообще болезнь - на холостых почти не работает 4-й горшок. И Нива и Волга жрали не меньше 10 л., твоя будет есть по городу 12, по трассе 8 (У меня 8-9 и 5-6 соответственно).
В движении тоже есть.
Инжектор более динамичный, а карб только первые 100 км. после настройки.
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:37
Карбюратор лучше инжектора:
1) Проще чинить как в дороге так и в "гараже".
2) При возникновении проблем просто тупо меняешь целиком. Замена занимает 30 минут. Цена 50-60$ что составляет 1,5-2 чистки после которых не понятно что будет.
3) Динамика и расход примерно на одном уровне.
Так что на карбюратор обращать внимание не стоит, надо смотреть на состояние кузова и двигателя, это важнее.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:53
весело, Волга с Нивой экономичнее карбюраторной 10-ки 8))
у меня на старой 2110 по городу средний выходил 7.5-8.5 л (зависело
от разных факторов - ритм движения, погода и т.п.)
хотя, конечно, разница в расходе есть, но не большая, если карб хорошо настроен, и готовит экономичную смесь, а не мощностную
другое дело, что инжектор в этом плане универсальнее,
и позволяет как экономить, так и зажигать без перенастройки.
то есть, когда надо экономить - ты экономишь, а когда надо топить,
ты топишь, и в том и в другом случае показатели будут соответстующие
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:59
полностью соглашусь, главное - смотрите на состояние авто
SuperBig
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:04
У меня первая машина была ваз 2110 карб! покупал я её с пробегом 150000км, продовал пробег был 197000км! (Но покупателю был заявлен пробег70000 не он со своим специалитом даже не усомнилися в пробеге!. За период эксплуотации я поменял только ремень ГРМ, стартер, Колодки, аккумулятор, масло Мобил Синтетика! ( с новья).
Знаю точно что до меня с Двигателем ничего не делали!!!! я на ней ездил вообще без проблем! и когда продовал она ремонта не требовала и находилась в отличном рабочем состояни! только вот каррозия пошла! валдыри вздулись на двух арках!!
брал я её за 3000$ 1999 г.в.
SuperBig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:10
Для первой машины самое то. Сам накатал на такой за 2 года 85.000 км. Никаких проблем особо не было, с карбом проще и надежнее. Забился жиклер - дунул из насоса да дальше поехал. Ну по динамике она 16V конечно уступает, а вот по расходу практически одно и тоже: 6-по трассе, 9- в городе.
ИМХО: Огромный плюс карбовых машин первого года выпуска - крепкий кузов и высокое качество окраски. У меня была 2110 97 г.в., сейчас езжу на 21103 2002 г.в., так вот у прежней машины за 5 лет эксплуатации никаких жучков не появилось, у этой уже на 3 год появляются жучки на швах капота и по низам дверей, р-р-р-р-р-р-р-р!
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:41
VerSerj писал(а):
Карбюратор хуже:
3. Чаще надо мыть.
Инжектор хуже:
Шозахер, извините!
1. Регулировки не уходят, если не лезть туда самому и не пускать криворуких сервменов.
2. ЛЕГЧЕ пуск зимой! Вообще пофиг какой мороз, хоть -30. Главное, что бы аккомулятор живой был.
3.Мыть надо РЕЖЕ! Т.е. нет форсунок которые ОЧЕНЬ критичны к содержанию смол в бензине.
4. Никакой диагностики. Абсолюно верно. Зачем что то диагностировать, если всё работает и ломаться то нечему, по сути.
5. Да не устарел он. Это просто дань моде на стандарты ЕВРО.
Утверждаю всё это основываюсь на собственом опыте. Сейчас у меня как раз карбовая 10-ка. Работает как часы. :cool:
Кстати, вот вынужден выставить её на продажу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=618244#618244
Здесь ещё о моей машинке:
http://www.qiller.narod.ru/My_CAR.html
Если инетересно могу показать товар лицом и опровергнуть заблуждения насчёт карба.
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:42
А у меня тоже была первая 1998 года краб, проблем серьезных не было, но проблемы с заводкой в сильный мороз были, раза с 9-го заводилась, но все же заводилась. Как купил 16-ти клапанник, первое, что порадовало сразу же в 30-ти градусный мороз, заводиться с пол тыка.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:47
VerSerj писал(а):
В расходе есть.
Фигня. При торможении двигателем карб не льёт топливо, т.к. дроссельные заслонки закрыты => нет разрежения НАД заслонками. Даже система ХХ не работает, т.к. обороты >1200. Поэтому, кстати, карбовая машина тормозит движком ГОРАЗДО эффективнее, нежели обычная инжекторная.
Димон Шустрый
Блин, сколько людей, столько и мнений!!!
На крабовой лично отъездил 3 зимы, заводилась ежедневно на ура, максимум со второй попытки, даже и в мороз 30С. Главное-чтобы аакумулятор хороший был. А автоподсос вообще отличная веще - ну прям как инжектор.
Теперь вот пересел на 16V. С опаской жду зимы - уж столько я здесь начитался о проблемах с заводкой 16V в морозы ....
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:05
Да, это точно на разных машинах с разных заводов ездим ТАЗ-1, ТАЗ-2 и т. д., блин. Very Happy
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:12
Удалось мне проехать на карбюраторной 2110. После моей 2112, десятка показалась крайне тупой.
Fuck Fuel Economy.
cherokee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:16
Предлагаю сравнить с моей 10-ой.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:18
ну у Вас, мягко скажем, не совсем стандартный автомобиль :)
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:22
adav писал(а):
ну у Вас, мягко скажем, не совсем стандартный автомобиль Smile
В смысле?
Fuck Fuel Economy.
Qiller
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:28
cherokee писал(а):
В смысле?
8) В прямом смысле.. :wink:
VerSerj
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:30
Qiller писал(а):
VerSerj писал(а):
Карбюратор хуже:
3. Чаще надо мыть.
Инжектор хуже:
Шозахер, извините!
Загон ПОЛНЫЙ!
1. Регулировки не уходят, они УЛЕТАЮТ! Проверено на ТРЕХ карбовых моторах! Я тогда жил в Рязани и настроек хватало толькона поездку в Москву и обратно. Потом недержание холостых, нихрена не тянет по сравнению с тем, что было сразу после регулировки и прочие прелести.
2. Зимой заводится через ЖОПУ и гребаный подсос!
3. Мыть с нашим бензином затрахаешься т.к. у инжектора только 4 форсунки (грубо говоря) а у карба @уева тонна всяких жиклеров и каналов.
КАРБ г@$но. Два года езды на 16V сделали свое дело.
Qiller
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:41
VerSerj писал(а):
Загон ПОЛНЫЙ!
1.За почти два года, как сделали доводку движка, НИ РАЗУ не было причин лезть в карб. Работает как часы. Холостые, переходные режимы - ОТЛИЧНО! Никаких провалов или иных проблем.
2. Зимоф зваодится в ЛЮБОЙ мороз. Подсос - ВЕЩЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ! Используя его ВСЕГДА заведёшся в ЛЮБУЮ погоду и можешь поддерживать НУЖНЫЕ обороты прогрева.
3.Ни разу не мыл за это время карб. Менял только фильтры тонкой очистки топлива и всё.
Кстати, я уж не говорю по отстствие всяких катализаторов-нейтрализаторов, дотчиков и всего гимора с этим связанного! :cool:
И вообще, как я говорил - нехрен лезть кривыми руками туда, в чём ничего не понимаешь!
В общем - "Плохому танцору.." 8-)
VerSerj
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:47
Qiller писал(а):
VerSerj писал(а):
Загон ПОЛНЫЙ!
Ну да... За 5 лет 30000, @#ли туда лазить и опыт конечно ОГРООООМНЫЙ... Я эти 30000 за год накатывал. И на своей 2112 с 6 мая 2004 накатал на сегодня 30074 км.
Qiller
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:52
Спокойнее - спокойнее.. 8-)
Какая разница, кто сколько накатывает?
Ты же сам писал: "Я тогда жил в Рязани и настроек хватало толькона поездку в Москву и обратно."
Или Рязань находится от Москвы в 15 000 км?
VerSerj
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 16:05
Рязань от Москвы в 200 км.
Я все это к тому, что у меня за 5 лет пробега больше 150000, 2 машины, на Ниве было 2 мотора, родной и от 2120 (1.8 ), соответственно 3 карба, один из них Солекс, может у тебя до этой были другие машины и общий пробег/стаж у тебя больше, не знаю. Но я со своей "колокольни" много хорошего про карбы сказать не могу. Да, они проще в ремонте и пригодны ему на трассе, но я в свою ниразу не лазил для ремонта, хотя около трети ее пробега - это 150-170 км/ч., что для отечественного впрыска и мотора в целом, согласись, не совсем штатный режим работы! К тому же у меня парню 2 года, а я не хочу чтобы он дышал тем г#$@ом которое выдает карбовая машина т.к. не все делают настройки, рекомендованные заводом и соответствующие экологичности.
Страница 1 из 4
