Приветствую!
У меня с машиной такие проблемы (не знаю одна или разные).
Все происходит попеременно:
не держит холостой ход: или при запуске двигателя завестись и прогреться без педали газа невозможно, или при движении, когда отпускаешь педаль газа машина глохнет.
повышенные обороты двигателя: при холостом ходе (когда он не пропадает) обороты самопроизвольно начинают повышаться до 2-2,5 тысяч.
не заводиться: на горячем двигателе если остановиться и заглушить двигатель, то не всегда можно завести двигатель. Стартер крутит, но зажигание не срабатывает. (Заметил, что такое происходит, когда машина стоит на небольшом возвышении передними колесами.) После остывания двигатель заводится как ни в чем не бывало.
Несколько дней назад поменял полностью дроссельный узел. Вчера было сделано:
1. поменян топливный фильтр.
2. Поменян датчик ДМРВ
3. поставлены другие мозги (на них компьютер сразу показал кучу замыканий). Поэтому были поставлены на место старые мозги (на них компьютер ошибок не выдает).
4. Проверены импульсы на форсунки (Инжекторный двигатель). Есть.
5. Перебрана вся проводка под бардачком.
Топливный насос работает нормально. Все жидкости в норме.
А/м ВАЗ 21074 2005г. инжектор.
В чем может быть проблема?
