92 и УОЗ, 95 и УОЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 92 и УОЗ, 95 и УОЗ вывод темы на печать
vaka
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:55
Собственно, в мурзилке сказано, что для 92 УОЗ 4 градуса, а какой будет для 95?
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:23
А чего ни кто на 95 не ездит или все на 76 перешли?
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:35
Я езжу на 95.
Сам в настройке зажигания не разбираюсь, помню только, что когда сказал своим механикам, что перехожу на 95 - они сдвинули зажигание чуть-чуть вперед.
Что это означает - чесслово не знаю! Shocked
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaka
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:47
pino123 писал(а):
Я езжу на 95.
Я так понимаю нужно поставить пораньше, весь вопрос на сколько?
juristkostya
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:40
Дык в любом случае окончательная установка УОЗ производится на слух в движении, это в любой книге по ремонту указано.
Опять же, 95-й на разных заправках разный, толщина нагара в камерах сгорания и ещё масса факторов.
Поэтому конкретная цифра тебе не нужна, у тебя всё равно получится немножко другая Wink.
С уважением,
Константин
juristkostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezac
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 10:42
"на слух в движении, это в любой книге по ремонту указано" - стал заправлятся на другой заправке - вырос расход большем чем на литр, хотя "на слух в движении" все нормально. Вернулся на старую заправку - расход вернулся в норму. Просто выставляли зажигание по осцилографу по бензу со "старой" заправки. Осцилограф - вот это тема.
e30/w201->->21099-karb
rezac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:44
это как по осцилографу?????
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezac
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:59
Если б знал как этим правильно пользоваться давно бы нарыл себе и тащился как удав.
vaka
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:47
Сначала выставил как по мурзилки, проверил на слух-хорошо, поставил по раньше на 2 градуса и также на слух хорошо. Smile
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 04:33
На 95 можно зажигание пораньше выставить градуса на 2, потому что чем выше октановое число, тем дольше происходит сгорание.
И никаких на слух, на ощупь, по запаху. Сказано 4 градуса по строб., ну а если кто осцилограф нашел могу поздравить, как раз для него и выведен под капотом разъем, между вакуумником и горшком на моторном щитке, назначение которого мало кто знает.
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 06:54
Т.е. 6 градусов и точка?
Согласен, выкручивал на 2-а деления в +, это где-то 16 градусов до ВМТ - никакой детонации не слышно, прёт конечно, но думаю это не надолго.
Чтот я не нашёл такого (у меня 093, корб, декабрь 2001), может прежний хозяин выдрал?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:00
Поставь опережение зажигания с салона. У меня стоял вроде Ultron называется- классная штука особенно если ездишь на газу и бензине.
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:55
У меня Pilot K9. Все траблы в том, что при установке раннего зажигания хотя бы на 1 градус, при сбросе педали газа, двигатель глохнул.
Объясняется это тем, со слов тех. поддержки производителя, что
Код:
любой прибор, который "предсказывает" задержку в случае отрицательной ее величины всегда будет ошибаться при резком изменении оборотов
Хотя при переключении с бензина на газ угол поправки зажигания составлял 6 градусов в сторону раннего и двигатель при этом не глохнул Confused
