Бензонасос ли глючит ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос ли глючит ? вывод темы на печать
Jaralec
Авто: ВАЗ-21093i, 2003 г.вып.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 00:06
Привет All!
В пятницу (жарковато опять было) машина ( ВАЗ21093i, 2003 г.в., 23000 км) заглохла аж три раза, причем, вычислил, что не включается бензонасос - постояв определенное время, начинает работать нормально... Hачал вникать: поменял реле - не помогло...
Может быть, кто-нибудь, проходил подобный путь ? Идти к нерекомендованным спецам пока не тянет...
Заранее благодарен,
Jaralec.
Jaralec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volk07i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 10:36
Посмотри мои посты за вчерашний день если поможет напиши.
Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67091
Да и по поводу бензонасоса так он включается по команде компа в зависимости от давления в рампе и количества прокруток.
volk07i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:03
Это как ? Surprised
после запуска он постоянно работает.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:05
Jaralec писал(а):
Привет All!
Заранее благодарен,
Jaralec.
Чтобы проверить БН, нужно померить давление рампе.
А глохнет в пробках или на скорости?
Pathfinder 2.5TDI
volk07i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:53
mak писал(а):
Это как ? Surprised
Я помоему довольно четко написал что это происходит только во время запуска. Ради экспереиента включи зажигание раза 3-4 и увидишь что насос перестает качать. 8-)
Zingelshuher
Авто: ЗАЗ 968 М, Ваз 2108, Ваз21093, Lada 2113, Lada Granta
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 19:03
Нужно заменить сетку бензоприемника,на бензонасосе, в бензобаке,НЕСОСЕТ 8)
Zingelshuher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 01:06
Не обязательно не сосет. Я знаю машины, на которых с нуля было так, что то заводится с первого раза, то с второго. У меня например в 70% заводится с первого раза и только в 30% со второго. Помойму какой-то конструктивный баг или фича. Может есть какая-то зависимость от типа прошивки или контроллера, но я таких эксперементов не производил. Причем и с первого раза заводится, но ее всю лихорадит, оборотов 300-400, если давить на газ, то так и будет ее лихорадить, если не давить - то заглохнет, но после этого просто с полоборота заводится.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 09:58
volk07i писал(а):
mak писал(а):
Это как ? Surprised
Насос включается, если время между повторными включения зажигания более 15 сек. ЭБУ не в курсе по поводу давления.
Да и на кол-во прокруток ему по барабану. Только интервал времени.
Pathfinder 2.5TDI
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 10:39
Колбасит иногда когда горячую заводишь ? Если так то это бензин в рампе испаряется активно, и потом не поступает в нужном количестве в цилиндры, чтобы этого избежать, включаешь зажигание ждешь когда погаснет тест выключаешь зажигание, снова включаешь, заводишь.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
