Страница 1 из 2
ПельменЬ
Вопрос вот в чем: кто сколько бензина предпочитает заливать при заправке?
Я, например, стараюсь заливать по-максимуму. При этом езжу почти до нуля. Раньше вообще всегда заливал полный бак, но надоело за сдачей возвращаться. Теперь знаю сколько гарантированно войдет к примеру на 600 руб., столько и заливаю.
Жек
заливаю по 10-15 литров при 10-15 литрах остатка. В итоге получается 20-30 литров.
Шурик 21083i
Я Заливаю полный бак, а езжу до 7-10 литров остатка. Бак 43 литра.
antoshkin2115
Так, для информации. Ездил я когда-то на 41-ом москвиче, в нем в бензобаке стоит перегородка, для гашения, видимо, колебаний стрелки указателя уровня. Так вот она отвалилась и гремела всегда, пока я не снял бак и не посмотрел внутрь. И мне мужики - соседи по гаражу сказали, мол, не езди с пустым баком.
Ездил потом на новой пятнашке - заправлял всегда до полного, чтоб быть уверенным, что если куда-нибудь в лес укачу, то до заправки мне бензина хватит. И езадил примерно до полбака, потом мне что-то было некомфортно, заправлял опять до полного. Так всегда с полным баком и ездил.
Еще слышал версию, что грязь оседает на дне бака, и если ты ездишь до его опустения, эта грязь поднимается и соответственно засирает фильтры, сеточки и т.п.
Сейчас езжу на оке, тоже всегда заправляюсь до полного. И где-то при литрах 10 остатка заправляю полный. Привычка наверно. Как-то спокойней на душе, когда бак полон.
Восьмеркин
заправляю на 100-150 рублей всегда :-D (кроме случаев дальних поездок с неизвестным происхождением бензина в месте назначения).
в баке соответсвенно - почти никогда не бывает больше 15 литров.
с "сеточками" и "грязью в баке" всё в порядке, ни разу не снимал, насос родной, пробег - почти 150 тыс.
Заправляюсь мало но часто по 2-м причинам:
1. Полезней почаще выходить из-за руля, чтоб кости разминать и геморрой не зарабатывать.
2. Глупо возить с собой доп.груз в виде бензина и тратить на это тот же бензин :-D
ЗЫ. Никого не хотел обидеть Smile
pto
Заправляюсь раз в неделю (в воскресенье) до полного бака, на неделю хватает 30-38литров, привычка и расход удобно мерять...
FreiDer
Обычно лью на 100-140р Итого 7-10 литров, по одной простой причине машина ночуюет на улице, и за лето регулярно сливали бензин, даже несмотря на то, что один эдакий сливальщик был совершенно случайно пойман с поличным и жестоко побит Mad слив бензина не остоновился. Кстати практика показывает, что все крышечки под ключ - есть полное фуфло...
В итоге предпочитаю всать у дома с практически пустым баком...
GEN?
Лучше меньше и реже...
Лью на 600 при остатке в четверть бака.
IlyichSPB
Я обычно на Несте заливаю до полного, рублей на 700... Там удобно, за сдачей не надо возвращаться: сначала заливаешь, потом платишь.
Никлсон
Где-то слышал, что при серьезном ДТП с полным баком меньше вероятности взорваться, т. к. пары бензина в пустом баке очень взрывоопасны. В последнее время стал заправляться под завязку. Но не из-за этого; просто приятно, когда стрелка датчика зашкаливает справа.
Жек
во-во, я скорее по второй причине Smile
ПельменЬ
... Глупо возить с собой доп.груз в виде бензина и тратить на это тот же бензин ...
И большая экономия получается? Если, допустим, бак 45 литров, то остается недолив 30 литров. И что ты выиграешь облегчив авто на ~25кг?
Алексей 123
Реже и больше. Времени на заправку жалко.
Ksandr
Всегда до полного, удобно контролировать расход, т.к. на ВАЗе датчик расхода пи...т неимоверно, и ремонтировать его смысла нет. При пробеге около 300 км запраляюсь снова. Не всегда есть возможность заправиться. Да и на одном и том же бензине (с одной и той же запраке) вроди как лучше. Да и с полным баком ездить куда приятнее.
denis_s
это раз
это два
от себя:
у нас в Саратове практически на всех заправках на@бывают по количеству долива, т.е. недоливают примерно 1 л при каждой заправке.
проверить это нереально и что бы снизить потери лучше заправлятся побольше.
заливаю на 500 руб точно когода загорается лампа полностью - как раз в склянь 33 литра.
Серго К.
Вообщем-то ты никого не обидел.... Laughing
Кроме своего авто... Confused
Вредно это - ездить с минимумом, особенно в зимний период если машина стоит в теплом гараже - при полном баке конденсат воды на стенках бака не образуется если въезжаешь в теплый гараж с холода.
мим
Ниже 10 литров не оставляю. Заправляю либо 20, либо просто на сумму (200 или 300 р.)
кеды глухаря
практически всегда заправляю на 300 р., когда бак почти сухой, получается примерно 20 литров.
мне так удобнее - как раз примерно на неделю хватает, и не сольют,
в отличие от полного бака
p.s. некомфортно начинаю себя чувствовать, когда стрелка падает ниже самой нижней отметки :)
nbb2108
Дааа ребята, а я вот заправляю на сколько денег хватит. Обычно это или на 100 р. или 5-10 литров. Денег вечно не хватает. Можно сказать я на резерве езжу. Больше 20 большаааая редкость. разве что в дальнюю дорогу.
Хотя если пораскинуть лучше залить полный бак. Так хоть недольют поменьше чем за 10 раз по 5 литров. Вот бы все лили ровно - былобы все равно как лить.
Alek I
заправляю на 20 литров как раз на 300 рублей выходит...когда стрелка около нуля колышится, т.е. около 5 л. процедура повторяется раз в неделю (в лучшем случае)
802
Заливаю обычно по 40-50 литров при емкости бака 75 литров. В моей машине категорически не рекомендуется оставлять меньше трети бака - бензонасос может сгореть
Johann Halter
Обычно зарпавляю на 500 руб.
На дизеле заправлял полный бак (110 литров).
Wire_man
Да, Вы все правильные, а у меня в городе больше полубака никогда не бывает.
Восьмеркин
видимо какая-то "очень хорошая машина" Smile
Иерихоныч
когда лампа загорится. сколько? по финансам. в начале месяца под завязку в конце - смотря сколько раз в начале месяца под завязку... Smile
Страница 1 из 2
