Тосол или антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тосол или антифриз вывод темы на печать
asid
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 07:06
Подскажите ктонибудь что лучше заливать в 2112 тосол или антифриз?
asid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 07:54
Вопрос по теме: -Народ, у кого нибудь Дзержинский тосол остался синим после юзанья в десятке? Я, промыв систему залил его, он через месяц стал желтым... (правда лето жаркое, вентилятор часто крутит, следовательно Т юзанья выше 100 градусов).
Поэтому думаю менять теперь на антифриз За рулем (только что то его не видно стало у нас) или брать какой нить концентрат (Млин, на импортный жаба душит, найти бы что подешевле, но не по хуже)
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Агафон
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 07:59
Вы там батенька ежели Сами менять наладились поиском пройдитесь - на 16 кл. моторчике довольно прилюбопытный процесс... Отвинтить тут пожамкать сдесь...подогреть....
Я как то вооружился букварём от ЗА РУЛЁМ лысину до дыр протёр, только на этом форуме и подсказали... Shocked
Агафон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 08:48
Млин ...
Уже в зубах навязло ...
Вопрос из серии, что лучше, минеральная вода или Ессентуки?
Уж сколько можно ... Короче, ТОСОЛ - одна из торговых марок антифриза (незамерзающей жидкости).
2 fox_74
Я тебе уже говорил по поводу дзержинского тосола. Кстати, у меня т-ра вкл. карлсона 100 градусов. Может в этом дело?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:30
Дюжина писал(а):
2 fox_74
Чёта я пропустил!
Дюжина - скажите и мне.... Дзержинский выцвел в лимонад "Буратино" за 2 месяца, Лужский порозовел (!) за месяц. Стою перед выбором следующего конкурсанта :-D
В 1.5.4 живёт стандартная прошивочка 3Т64 Твкл/Твыкл=104/99 С.
Нигде вроде не течёт, ну особо не течёт...
Перегрев? Палёнка? Плюнуть?
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:34
Упс....
Глюкануло.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:51
Я как-то уже писал-
У меня залит Тосол Консоль(Москва)-пробег на этом 82-9=73 тыс км.За это время стал темно-голубым.Осенью поменяю.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:55
Можно попробовать ОЖ с повышенной температурой кипения (~116 C). Тосол таковым бывает (лейбл "термо").
Ну и, конечно, нужно быть уверенным, что термостат - хороший (на трассе ~90-92С)
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:08
Не, в стабильном режиме (трасса, город большие прогоны, стабильно - 94, в жару до 96). Так ли критичны 2-3 градуса?
Термос похоже менялся (нормовские хомуты + герметик торчит).
Нет мне покоя.... Confused
Y103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:19
Критично, когда рабочая температура (в Вашем случае 94) равна температуре выключения вентилятора (в Вашем случае 99). Но у Вас вроде запас еще есть. Вентилятор не раздражает частым включением, ведь правда? Разве, что только в пробках?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:06
...я недавно себе помпу менял, и залил антифриз AGA стоит где-то 600р......конечно можно было и тосол залить(вдвое дешевле бы вышло).....но все таки срок службы вроде побольше....а особенно подкупило то, то темп замерз -42, а главное кипения- 123
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:51
К антифризу нет больше доверия! Когда купил мафину, был залит тосол. Нормально так работал. Тут понеслась эпопея что тосол разъедает корпус движка. При замене тосола откручивал винт слива из движка и что-то мне очень не понравилась его внутренняя поверхность, та которая в движок вкручивается. Купил антифриз в жёлтенькой канистре. Не помню как называется, 5 литров за 235 рэ в Авто49. Как залил - беда. Если заглушить двигатель на температуре 103-104 градуса ОЖ по компу - он начинает булькать. Булькает с полминуты, но за эти полминуты пол бачка ОЖ превращается в лужу тархунового цвета под машиной. ОН ЗАКАПАЕТ!!! Двигло не дырявый, выхлоп в систему охлаждения не попадает. Как заводишь движок - ОЖ всасывается в систему и бачок почти пустой. Сервисмены всё смотрели - вывод: антифриз либо хреновый, либо сам по себе такой. Но что настораживает - он не маслянистый! Хочу влить Дзержинский тосол - попробовать. Старый антифриз цвета практически не менял (пробег на антифризе 25000 км).
Виталька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Вот то то и оно!
С рабочей 94-95 до 104 поднимается медленно, действительно только в пробках и не часто. И даже наверное реже чем на прошлой карбовой зубилке.
Т.е. работа ситемы охлаждения полностью устраивает, но почему цвет-то меняет?
Замена термостата - "простотак" и перепрошивка на Твкл...100 С - ну слишком радикально для меня.
Всё вроде работает, всё нормально, было подтекание по бачку - вылечилось заменой пробки + запасной бачок в дорогу, течей явных нет (ну по патрубкам бело-розовый налёт), промывал систему три раза.
Уровень стоит. А цвет меняется.
Блин, мнительный я наверное просто. Пойду в выходные, куплю у представителей Дзержинского их новый "пролонгер" и хрен с ним! Жёлтенькая моча как то более радостней разведённой маргонцовки.
Насмотришься на чиптюнере такого и думаешь фигню всякую...
Y103 - спасибо за отклик.
Анатолий не откликнулся, жаль. Как я пропустил? Тосольно-рассольную тему отсматриваю с предельным вниманием....
