Умельцам по коробке и сцеплению! Нужна помощь!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умельцам по коробке и сцеплению! Нужна помощь! вывод темы на печать
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 10:54
Проблема состоит в следующем:
На прогретом авто после 15 минут работы двигателя появляется шум (глухое постукивание) то ли коробка, то ли сцепление! При нажатии на педаль сцепления шум исчезает! После длительной стоянки такого нет!
Что это может быть? (Мои предположения подшипник выжимной, сцепление...) Кстати при замене сцепления с выжимным народные умельцы плохо прикрутили картер сцепления к блоку цилиндров (три больших болта), через 10000 после замены один (верхний болт) лежал открученный на коробке, второй наполовину открутился, третий слава богу был на месте! Может погнулось что-нибудь? Confused
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:36
Что никто, подсказать не могет? Surprised
ВАЗ 21103 16V
d1mka
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:43
может диск чуток сместился...хз
скинь коробку посморти на выжимной, само сцепление... Wink
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:58
Я бы скинул, так ямы нет! Confused Ладно прийдется в сервис ехать с деньгами расставаться!
ВАЗ 21103 16V
x333xx
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:04
Еще вопрос!
1. При отжатом сцеплении прослушивается характерный шум....в виде трактора токо частотой повыше и потише. Выжимаешь шум пропадает.
2. У меня педаль сцепления плавно не отпускает диск. Где то посередине хода педали машина трогается резко....Чего крутить и как главное Confused
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
