Вот диагностическая карта на КОНТРОЛЛЕР BOSCH MP7.0H может пригодиться.
Код Р0328 заносится, если:
- o6oроты коленчатого вала двигателя больше 1300 об/мин;
- температура охлаждающей жидкости выше 60 'С;
- амплитуда сигнала датчика детонации выше порога.
При возникновении постоянной неисправности лампа
?CHECK ENGINE? загорается через 2 драйв-цикла.
Диагностическая информация
Необходимо проверить на слух работу двигателя на наличие посторонних металлических шумов и стука (не отрегулированы клапаны), при обнаружении устранить их.
Убедиться в том, что жгут проводов датчика не проложен вблизи высоковольтных проводов.
Последовательность действий
Проверить исправность экрана, соединения экрана с массой двигателя.
Проверить момент затяжки гайки крепления датчика детонации.
Выявлены ли замечания?
Да ? устранить неисправность
Нет ? неисправен датчик или контроллер
