Диагностика износа шруса!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Диагностика износа шруса! вывод темы на печать
Jen
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 09:07
Хрустит уже несколько тыщ км при трогании, повороте на лево и даже на крупных волнах на дороге. Думал сначала кузов, были проблемы после ремонта... потом вроде точно определился что шрус. Я так понимаю если поворот налево то значит умер какой то из шарниров левой стороны. Но как определить без разбирания всего внутренняя граната это или внешняя???
Заранее спасибо!
Jen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:18
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64651&postdays=0&postorder=asc&start=0
Удачи!
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jen
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 10:35
Удачи!
Ничё не понял )) проставок никаких нет ) а вот есть зависимость вроде, что когда поворачиваешь и хруст, то неисправность с противоположной стороны или наоборот, этого не помню!!!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 16:23
У внешней гранаты не должно быть люфтов, но возможен небольшой осевой люфт, то-есть вал может чуть чуть перемещатся внутрь-наружу гранаты, радиальных люфтов нет никаких. У внутренней гранаты вал свободно ходит по оси, радиальных люфтов нет. Короче пытаешся покачать валы поперек машины, если ходит то кранты внешней гранате. Потом домкратишь колесо и начинаеш качать его держась второй рукой за вал или корпус внутренней гранаты. Удачи.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jen
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 16:32
Вот это толковый совет, спасибо!
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:18
Jen писал(а):
Удачи!
Чего тут понимать?! Было тоже самое. Надо менять оба внутренних шруса и будет счастье Wink Цена вопроса 2800р (2 шруса) и 1000р (работа)
Jen
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:22
А какой фирмы предпочтительнее??
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:49
Я ссылку не зря давал. Читать надо внимательнее. И сначала.
Немецкие. Я взял Labro. Пробежали 3тык. Пока полет нормальный. Надеюсь прослужат не меньше оригинальных.
dixie
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:50
... а масло в коробку ничего не стоит? а его менять придется, и хрустят чаще внешние, они в более тяжелых условиях работают 8-) да и зачем оба менять, пыльник порвался, грязь попала вот шрус и помер но один..... а так если думать может сразу обе полуоси сменить и не заморачиватся Very Happy
Jen
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 12:55
масло менял недавно...
слить надо... пыльники все целы в том то и дело, сто раз лазил..
dixie
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2005 13:04
еще можно так: домкрать машину, выкручивай колесо в край и крути, для шруса это критические изгибы, если изношен то захрустит.....с ямы услышишь какой шрус хрустит....
... никогда не заливаю масло второй раз, может грязь с днища попасть когда сливаешь, коробку менять геморойней....
Oll
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2005 02:01
Советую GKN Lobro.
Многократно менял и ШРУСы отдельно, и привод в сборе. Обращался к знакомым спецам, в ВАЗовский сервис, к г-ну Вайсману (писатель из ЗаРулем). ШРУС вскоре после замены опять начинал стучать. Отчаялся - хоть вешайся. Поставил Lobro - пока все зер гут (тьфу,тьфу, тьфу).
...А может, мне просто с запчастями не везло?
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2005 18:59
1. так хрустит тока внешний
2. ничего не услышишь, особенно если внутренний. а точнее будет так... слышишишь звон, но не знаешь где он Wink
3. можно конечно и новое залить
