передние калеса начала чертить при торможении о подкрылки... снял все по 5 шайб со стороны, калесо ушло далеко вперед, поставил назад по 3 шайбы. и вчера заметил, что левое калесо немного (примерно на 6 мм) выдвинуто назад, т.е. передняя ось расположена не перпендикулярна машине...
Можно ли поставить неравное количество шайб на сторону? или так и должно быть? кто убирал шайбы? или что то надо было другое делать?
Волк
Этим самым ты КАСТОР изменил. На сход-развал, пускай все точно выставят.
shameless
Авто: Toyota Auris
Можно поподробней. У меня при сильном торможении левое колесо трет о брызговик. Не знал, что регулируется. Где и какие шайбы? А я тока сделал сход, развал
И кто такой Кастор
UDima
Авто: 099i & 101
shameless писал(а):Можно поподробней. У меня при сильном торможении левое колесо трет о брызговик. Не знал, что регулируется. Где и какие шайбы? А я тока сделал сход, развал
И кто такой Кастор
в нормальном сервисе стоят стенды на которых регулируется передняя подвеска по трём параметрам
1)сход
2)развал
3)угол продольного наклона оси поворота передних колес (он же кастор)
при грамотной регулировке, сначала выставляется кастор, а уж потом сход и развал.
Волк
shameless
Авто: Toyota Auris
ОК. С кастором разобрались. Теперь давайте с шайбами. Они где-то под капотом, или под машиной выставляются?
Волк
Шайбы ставятся на рычаг растяжки. Если посмотреть под машину спереди, от передней балки идут две растяжки к передней подвеске.
shameless
Авто: Toyota Auris
Это шайбы которые
здесь под номером 2108-2904225 ???
То
hangkil_
Колесо, как я понял, тереть перестало? Верно?
Волк
shameless писал(а):Это шайбы которые здесь под номером 2108-2904225 ???
Точно, они и есть родимые.
shameless писал(а):Колесо, как я понял, тереть перестало? Верно?
У меня колесо терло только однажды и то в крайних положениях, когда поймал хорошую яму (дорожники
), в итоге колесо вместе с диском на помойку, следом туда отправился сам рычаг растяжки.
shameless
Авто: Toyota Auris
Спасибо. Продолжаем копать глубже. Каким образом регулировать? Нужна ли просто яма (эстакада)??? Либо надо вывесить одно колесо??? Либо весь перед??? Давайте, смелее... делитесь информацией
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
shameless писал(а):Спасибо. Продолжаем копать глубже. Каким образом регулировать? Нужна ли просто яма (эстакада)??? Либо надо вывесить одно колесо??? Либо весь перед??? Давайте, смелее... делитесь информацией
Не надо мудрить!В сервис,там тебе всё сделают по уму!
shameless
Авто: Toyota Auris
Всё! Закрывайте нафик форум, все в сервис. :cool: :cool: :cool:
А в форуме предлагаю обсуждать вопросы типа:
Кто каким средством протирает стекла на 16-ти клапанной?
Волк
Сам никогда не делал, только проверенный сервис.
Рефулер
shameless писал(а):Всё! Закрывайте нафик форум, все в сервис. :cool: :cool: :cool:
Да нет,форум закрывать не надо.Только вот ты даже не знал,что такое кастор,а хочешь сам его отрегулировать,а в сервисах всё это делают на стендах.У тебя в гараже есть такой?
shameless
Авто: Toyota Auris
Я ТЕПЕРЬ знаю что такое кастор. А сход развал делал на стенде, неделю назад. Тока колесо как задевало, так и задевает. Видать все-таки надо самому.
Вот и интересуюсь.
Рефулер
shameless писал(а):Я ТЕПЕРЬ знаю что такое кастор. А сход развал делал на стенде, неделю назад. Тока колесо как задевало, так и задевает. Видать все-таки надо самому.
Вот и интересуюсь.
Тебе сделали сход-развал,теперь ты узнал,что такое кастор,значит можешь подъехать обратно к этим мастерам и сказать,чтобы они тебе ещё и кастор проверили.
Fox103
shameless
Авто: Toyota Auris
То
Рефулер
Вот я об этом тоже подумал. А стоит ли мне второй раз за это платить? Или это входит в услугу под названием "регулировка схода-развала"? У меня осталась распечатка, с цифрами. И ещё. У меня стоит броня, и как я понимаю, её надо снимать при регулировке кастора. Мастер этого не делал точно. И воще весь процесс регулировки, без установки на колеса приблуд, занял 5 минут. И оплачивается ли, обычно, отдельно, снятие-установка брони? Ведь не у всех стоит
Рефулер
С меня,за снятие защиты,ничего не брали.Проверка и регулировка кастора стоила 200р.,а сход-развал 300р.По времени заняло около получаса,мастер работал один,стенд компютерный.Регулировочные шайбы он снимал,а не как некоторые зубилом их перебивают.
shameless
Авто: Toyota Auris
Всем спасибо, буду думать.
Рефулер
Рады помочь,хоть не делом,так словом!
Волк
я не люблю отдавать свою машину в другие руки, особенно в сервис, поэтому делаю все сам... в пределах разумного... из-за нехватки времени пришлось поехать в сервис и договариться о ремонте передней подвески, т.е. убрать шайбы, и поменять опоры... они загнули около 2500 т.р.
пришлось немного подождать и делать самому...
все сделал за 1 день. самое трудное было сорвать гайки с тяг, т.к. они на сайлентброках. Балку не снимал, как говорили в сервисе за что еще хотели содрать 250 р.
делал так:
1. после снятия калеса, снимал опору вместе со стойкой.
2. откручивал все тяги, от передней балки гайку можно не откручивать, т.к. 3 шайбы достаточно, чтоб калесо отошло вперед
3. собрал все обратно, поменяв опоры стоек.
николай21120
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Машине обязательно весь перед вывешивать, иначе растяжку не снимешь(будет сложно)
d.dmitry
hangkil_ писал(а):все сделал за 1 день
Теперь на развал-схождение надо, при изменении кастера - уходят и другие углы, резину будет кушать если сход-развал не поправить.
